Примыкание утеплителя к стене. Дует
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Rybakoff, 08.01.16.
  1. Rybakoff
    Rybakoff
    Rybakoff
    Добрый день! Имеется дом из профбруса. Фундамент - ростверк (висячий) по сваям, цоколь пока ничем не закрыт. Пирог пола (улица-помещение): осб-9 - минвата 2*100 с перекрытием швов - пароизоляция с напуском на стены - вентзазор 50 мм - фанера 15мм - чистовое покрытие. При устройстве пирога пола не использовал ветрозащитную пленку.
    Проблема в том, что если отогнуть от стены край пароизоляции, то ощущается приличный холод. При растопке печи по полу гуляют сквозняки. Как я понял, проблема в примыкании утеплителя к стене, хотя при монтаже ставилось все плотно.
    Т. к. балки на подвесах, то между осб и полкой фундамента имеется зазор порядка 50-70 мм. После того, как проснулся с больным горлом (кровать стоит головой к стене, и ее металлокаркас был просто ледяным), провел эксперимент - залез под пол и пропенил зазор. Проблема в этом месте ушла. Но расход пены оказался просто неприличным - баллон на 3 метра. Есть мысль, проложить этот зазор полосками шириной ЭППС (для экономии пены) и пропенить. Так сделать по периметру всех стен. Готов выслушать критику. Переживаю за дерево под пеной, не будет ли преть.
    Заранее спасибо за помощь.
  2. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    У вас пол вставлен в коробку?
  3. Rybakoff
    Rybakoff
    Rybakoff
    Если вы имеете ввиду, врезаны ли балки в стены, то нет. Они на подвесах.
  4. Rybakoff
    Rybakoff
    Rybakoff
  5. Rybakoff
    Rybakoff
    Rybakoff
    На рисунке показан только выпуск пароизоляции. Сама она идет поверх балок с минватой. Контробрешетка и фанера не показаны, чтобы не перегружать рисунок.
  6. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    А чем обусловлена данная конструкция
    Логичнее было бы пустить сдвоенный брус нижней обвязки, чтобы не выпиливать пазы в нижнем венце, тогда нижняя подшивка уперлась как раз в это бревно/ брус
    Я конечно далеко не строитель, но считаю что вент зазор не нужен, вам надо заполнить той же ватой все щели, и полосой из ветрозащиты или что там надо приклеить к осб снизу или прикрепить другим спозобом а второй конец к ростверку нахлестом
    Ну и само собой закрыть промежутки под ростверком и землей, оставить продухи согласно нормативу
  7. Rybakoff
    Rybakoff
    Rybakoff
    Там и нет пазов. Лаги висят на кронштейнах, прикрученных к нижнему венцу. Подшивка упирается в нижний венец, но, видимо, недостаточно плотно. Вентзазор лишним не будет, например, в случае пролива чего-либо на пол и попадания этого чего-либо на пароизоляцию. А вот насчет полосы из ветрозащиты, спасибо, хорошая мысль. Еще и на клей ее посадить. Только нахлест не на ростверк, а на брус нижней обвязки. Получается проклеиваем стык осб и бруса стены.
  8. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Вы дом делаете по проекту или как считаете нужным?
    Укладка лаг и настилка полов: 1 – цоколь; 2 – гидроизоляция; 3 – лаги; 4 – черепные бруски; 5 – черный пол; 6 – чистый пол; 7 – утеплитель; 8 – межлаговые вкладыши
  9. Rybakoff
    Rybakoff
    Rybakoff
    Причем тут проект? Если принципиально, то да, по проекту. Сруб заводского изготовления. Утеплял сам. Но не вижу принципиальной разницы между моей и Вашей схемами. Вопрос в примыкании торца утеплителя к брусу. В Вашем случае это место - второй брус обвязки.
  10. Rybakoff
    Rybakoff
    Rybakoff
    Дуть, не будет в Вашем случае, но доска будет холодной над этим местом. Да, вариантов устройства пола несколько, но вопрос-то другой. Как лучше исправить? Уже лежит ламинат. Выше Вы дали совет, им и воспользуюсь.
  11. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Разница в том что вы создали себе проблемыи теперь пытаетесь решить, тот вентзазор что оставили там не нужен, это не баня где надо сгонять воду с пола, финишное покрытие пола - ламинат или ленолеум, позволят безболезненно пролить жидкость и также ее убрать.
    А вот холодный пол вы себе обеспечили
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    С чего именно так, это практически ничего не меняет, точно также без герметизации будет поддувать .
  13. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    одно дело в качестве материалов и неточности обработки и подгонки, а также появлении щелей в результате высыхания дерева и другое - сознательно оставить вент зазорище не нужный
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    это да траты на подвесы в этой системе были бессмысленны. Правильно делать почти так как на картинке, но деталь 8 должа отстоять от стены на толщину утеплителя, это место утепляется (не будет щели) и деталь 8 делается из обычной плахи толщиной 40 или 50 мм ..
  15. Rybakoff
    Rybakoff
    Rybakoff
    Если Вы не заметили, я ни слова про холодный пол не сказал. Пол теплый. Поддувает не под пол, а из-под пароищоляции, которая выведена выше уровня пола. На праздниках ходили босиком. А мороз опускался за 20 по ночам. Неприятно именно наличие сквозняков при работе пески. В прошлом году печи не было, топился конвекторами и о проблемме даже не подозревал.
