1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Неполадка котла Vitogaz 050
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Amigo121177, 08.01.16.
показывает горелку на табло постоянно. И после нескольких запусков отключается с ошибкой d1
  1. Может реле не срабатывает на горелку
    0 голосов
    0,0%
  2. Или клапан моросит
    0 голосов
    0,0%
  1. Amigo121177
    Amigo121177
    Amigo121177
    Котел Vitogas 050 с контроллером Vitotronic 100 KC4. В последнее время наблюдается следующая проблема: 1. Происходит частое включение, а затем отключение. Журнал неисправностей, последние 10 записей выдает ошибку d1. Подскажите, на основе эти данных можете диагностировать проблему с котлом?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это неисправность горелки. Т. е. котел "видит", не произошел розжиг.
  3. Amigo121177
    Amigo121177
    Amigo121177
    Я включил трубочист и вроде больше запусков происходит. Но не пойму почему горит значок постоянно горелки? И еще одна проблема мастер какой-то испортил кнопку рестарт или аварийного отключения. я ее разобрал и контакты замкнул. Будет пока работать без этого датчика?
  4. Amigo121177
    Amigo121177
    Amigo121177
    Могут два датчика температуры конфликтовать между собой, если один замкнут этой кнопкой, и выдавать ошибку горелки d1 ?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Amigo121177, Вы роете совершенно не туда.
    Подобные котлы покупают не все, а те, у кого есть средства для обращения в квалифицированный сервис для обслуживания.
  6. Amigo121177
    Amigo121177
    Amigo121177
    Я живу в таком городе, что сервис центра по республике нет не было и не будет. А мастер, который все устанавливал переехал в Крым. все приходится делать самому. мастеров которых вызывал крутятся как бобуины, открутят горелку и закрутят обратно и уходят. так как мне быть с моей бедой, выручайте если можете, пожалуйста.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если Вы хотите помощь, то укажите где обитаете, тогда может кто и откликнется.
  8. Amigo121177
    Amigo121177
    Amigo121177
    Республика Дагестан, г. Избербаш. тел 89678305754
  9. Amigo121177
    Amigo121177
    Amigo121177
    Не включается уже вообще
  10. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @Amigo121177,
    Проблема очень похожа на неисправность топочного автомата (чёрная или красная коробка под передней панелью котла).
    Но давайте попробуем решить вашу проблему.
    Все манипуляции с котлом проводим при перекрытой газовой магистрали и отключенном электропитании.
    Для начала нужно снять горелку, почистить электрод ионизации и продуть трубочку подачи газа на пилотную горелку.
    Далее собираем всё назад и проверяем ток ионизации при розжиге и работе.
    Посмотрите, попадает ли электрод ионизации в пламя запальной горелки.
  11. Amigo121177
    Amigo121177
    Amigo121177
    Я уже исправил, заменил и горелку и топочный автомат. Никто ничем не помог. вот я и решил эту проблему таким путем.
  12. Amigo121177
    Amigo121177
    Amigo121177
    Спасибо за то что откликнулись
  13. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @Amigo121177,
    Насчёт горелки - это вы погорячились. А вот топочник -это похоже на правду.
    Через некоторое время сообщите результат, не сочтите за труд.
    А так- всегда пожалуйста.
    P. S. Для "спасибо" здесь (под сообщением) специальная кнопка есть. :hello:
  14. Amigo121177
    Amigo121177
    Amigo121177
    Это все таки был простой жиклер, мастера которые дырки расширили переломав перегородку.
