Каркасный гараж, облицовка из доски?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем nick_E, 08.01.16.
  1. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Видел делают гаражи каркасные, облицовка из доски дюймовки. Дак вот доски эти бьют по диагонили. Я так понимаю это для повышения прочности стен, или ошибаюсь? Ещё вопрос, при диагональной обшивке досок идёт больше или меньше?
  2. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    Набитая по диагонали доска может служить силовой обшивкой, но в старых постройках её нередко так набивали для красоты т. к. врезанные укосины тоже были.
  3. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Вообще есть смысл диагонально доску набивать или будет достаточно врезанных диагональных укосин? Гараж 12х5 высота 3 метра.
  4. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    @nick_E, смысл есть если вы не хотите врезать укосины или обшивать стены OSB или фанерой. Подробнее опишите устройство вашей стены, может быть появятся более конкретные советы.
  5. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Да все просто пара рядов из бруса 16х16см потом из доски 110х40мм стойки. Сначала хотел с шагом 49см, но думаю наверно слишком часто, хватит и через метр. Ну а сверху доска 25мм. Как доберусь до компьютера загружу картинки, рисую проект в sketchup кручу верчу. Надо максимально сократить расход материала и сделать прочно.
  6. portman1987
    portman1987
    portman1987
    Нефтекамск
    @nick_E, добрый вечер.
    Построил каркасный гараж+баню+ сарай. все под одной крышей (фото на аве)
    Длина 17,5 м ширина 5,7 м.
    Где гараж снутри обшито осп, где баня -сарай - укосины.
    Снаружи дюймовка американкой.
    Если есть вопросы - задавайте, возможно будет полезен мой опыт:)
    • image-8f8d288a2c2b09745c3df6d86c3d20ff40f317c1a7f31e846cb807c33f164126-V.jpg
  7. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Какой высоты гараж? Ширина и высота ворот?
    Живу в деревне ОСП по ценен как золото) Облицовка будет дюймовкой.
    Меня больше всего интересует как делать потолочные балки и стропила, 5 метров ширина не маленьк даже для сороковки на ребро. Подсказали, что надо соединить потолочные балки со стропилами, вроде как стропила будут держать балки.
    В общем наконец то я добрался до компьютера и нашел время выложить проект.
    Начал делать стены со стойками - шаг 45см, посчитал по материалу получается ооочень дорого... Решил делать стоки через метр!
    Вот, что получилось, надеюсь все смогут открыть проект в StetchUp...
  8. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    А размер 575 мм не нравится?(Шаг под плиту базальтового утеплителя) Или утеплять не планируете?
  9. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    @nick_E, скетчап я не могу посмотреть, но судя по картинкам, ошибок в проекте ещё много) Шаг стоек лучше сделать под размеры утеплителя, выше уже сказали. Три ряда горизонтальных перемычек между стойками не нужны. Проёмы оформлены НЕПРАВИЛЬНО! Нужны ригели, ака хедеры. Укосины надо врезать в верхнюю и нижнюю обвязки. Укосины, разорванные оконными проёмами, работать не будут. Если планируется сплошная косая обшивка дюймовкой, то укосины не нужны совсем. Торцевые стены тоже надо снабдить укосинами или силовой обшивкой. И это только те ошибки, которые я увидел на картинке. Специалисты, повертев модельку в скетчапе, наверняка найдут ещё не одну!
  10. nick_E
    nick_E
    nick_E
    базальтовые плиты здесь только одного размера 100х50 так, что в принципе между стойками с шагом в метр они какраз войдут. Но я подумываю о пенопласте 10см тошиной листы 200х100 только вот не опасно ли будет горит он замечательно.
  11. portman1987
    portman1987
    portman1987
    Нефтекамск
    @nick_E, высота гаража от пола 2,9м, высота каркасной стены 2,6м. ворота ширина 2,75м, высота 2,3м.
    Потолочные балки 200*50, длина 5,4м - для неэксплуатируемого чердака - за глаза прочность, стропила 150*50, длина 3,4м - каюсь, на прочность не считал, думаю на пределе, шаг 90см,
    угол кровли 25 град. никаких подпорок нет.
  12. portman1987
    portman1987
    portman1987
    Нефтекамск
    @nick_E, на счет проекта - если будете по диагонали шить дюймовкой то укосины не нужны. В стенах перемычки - одной хватит на всю высоту, по середине, чтоб утеплитель не сползал. Углы, обвязки и проемы - не по правилам) почитайте СП или покурите темы каркасные на ФХ у известных форумчан)
  13. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Совсем не понял о чем речь! Что с проемами не так? Там колоды из 10ки с пазом под двери.
  14. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Мне кажется по диагонали доски уйдет больше. Да и как ее стыковать на стойках из 40ки, другое дело если бы стойки были из бруса 160*160.
    А что с углами? Их как раз делал как в проекте. Вот тут подсмотрел.
    Покажите мне фото как надо.
  15. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    Видите над проёмом стоит доска на ребре? Почему-то эту доску часто не замечают, а это и есть хедер. Он переносит нагрузку от крыши на усиленные боковые стойки. У вас там только доска плашмя, она недостаточно жесткая, будет гнуться и провисать в проём.
