Обратная засыпка галькой (полы по грунту), уже сделано. Фото. Вопрос по стяжке
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем SerGyr, 08.01.16.
  1. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    По проекту теплые полы по грунту.
    Мелкозаглубленный фундамент. Плодородный слой снят под всем пятном застройки. Но в силу обстоятельств вместо песка с тромбовкой, просто засыпана мытая галька (фракция 10-30). Без трамбовки, но она в принципе и не трамбуется.
    Толщина слоя гальки 1,5 метра.
    Далее засыпан слой керамзита 30 см, в одной комнате 20 см. (по проекту должно быть 40 см.)
    В таком виде дом простоял 2 года.
    Вопросы:
    1. Чем череваты последствия такой засыпки.
    2. Что делать чтобы избежать перекоса, перелома стяжки вследствии неравномерной усадки обратной засыпки? И будет ли эта усадка?
    3. Не будет ли негативных последствий если "похоронить" в керамзите кучу обломков газобетона? Или даже потдон остатков (300-е блоки)? Девать не куда, выбрасывать жалко, а керамзит на досыпку дорого стоит.
    4. В комнате где толщина слоя керамзита 20 см. думаю сделать черновую стяжку по керамзиту, затем пенопласт 5см. +пленка (с деньгами на керамзит совсем туго). Какой толщины черновой стяжки будет достаточно, надо ли ее армировать, делать по маякам?
    5. Как правильно расположить стяжку в комнате, которая на фото? Над выступающими участками цоколя делать деф/швы? Или вообще стяжку над стенами цоколя не делать. А заливать ее только над керамзитом, чтобы были "плавающие", независимые плиты стяжки? Как тогда делать напольное покрытие над образовавшимися туннелями?
    От себя скажу, если бы сейчас делал. То делал бы засыпку песком с трамбовкой. А вместо керамзита использовал бы пенопласт плотностью 35. Еще бы и денег осталось на стяжку.
  2. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Детали:
    Дом одноэтажный с встроенным гаражем. Общая площадь 160 м. кв.
    Грунты слабопучинистые. На глубине 40 см. от поверхности в глубь уходит ПГС с пылеватым песком.
    МЗЛФ стоит на утрамбованной щебенчатой подушке 30 см.
    Уровень грунтовых вод - 180 см. от поверхности.
    Утепление отмостки пока не сделано (как обычно деньги кончились внезапно).
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Живут же люди:)
    Ничем не чреваты.
    @SerGyr, кто Вам сказал, что они пучинистые? Регион какой у Вас? Может и утепления отмостки не нужно?
  4. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Просто в 3 км. от дома карьер ПГС. Так они там с него песок вымывают и продают обогащенный ПГС. А мытая галька у них вроде отходов. Короче, мне песок золотым показался тогда по сравнению с той галькой. Плюс сроки, т. к. бригаде по кладке ГСБ ждать особо не было возможности.
    Про слабую пучинистость прочитал в проекте жилого района. Думаю, что она связана с наличием именно пылеватого песка, а так же относительно высокого уровня грунтовых вод.
    Регион- Сибирь, Хакасия, город Абакан.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мдя. Без утепления не прокатит с Вашей глубиной промерзания:(
    Видимо да, при таких условиях они правы.
  6. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Черновая стяжка (подбетонка) нужна для нанесения гидро-пароизоляции и только. Если бюджет ограничен, и делать самому, аккуратно, то можно обойтись без подбетонки. Главное не повредить гидроизоляцию, что проблематично (без подбетонки), т. к. ГИ придется ложить на керамзит, потом пенопласт. Наверное можно поменять это дело местами, т. е. сначала пенопласт (но уже однозначно ЭППС), потом ГИ, и сверху чистовая стяжка (армировка сеткой 100х100х3, для гаражей и т. п. 50х50х4). Гидроизоляция по подбетонке по науке наплавляемая битумная, допустимо использовать полиэтиленовую пленку в два слоя (не разрезать рукав), но при дорогом напольном (дерево, паркет), подумайте стоит ли рисковать.
    п. 2 - Стяжку делать "плавающую", т. е. не допускать контакта со стенами (проложить ЭППС по периметру), и правильно боитесь по п. 5. Как "красиво" обойти перемычки цоколя - ? Это вопрос к проектировщику - зачем они были нужны? (обычно для внутренних несущих стен)
    И п. 3 - Как по мне, то керамзиту не место в пироге полов по грунту (натянет он влаги и как теплоизолятор не эффективен, а цена...), газобетон из той же оперы, но если уже лежит один, то и другой ничего не испортит. Только с острым боем газобетона точно лучше делать подбетонку (или хоронить под керамзит), чтобы предохранить ГИ от разрывов.
    Про толщину и армирование подбетонки ничего не пишу, по идеи достаточно 5см тощего бетона (выше М50), но при нормальной битумной паро-гидроизоляции. Для такой ГИ некоторые трещины в подбетонке не страшны. С полиэтиленом никаких гарантий.
    P. S. Один плюс такой засыпки - отсекли капиллярный подсос влаги из грунта.
  7. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Если Вас правильно понял, то усадки не будет.
    А как по поводу негативных последствий если "похоронить" в керамзите кучу обломков газобетона? Или даже потдон остатков (300-е блоки)?
    Дело в том, что с первого взгляда не вижу проблем. Но однажды у себя в квартире заливал пол в ванной. Маяки выставлял на гипс. Мне тоже тогда казалось. что проблем особых нет. Но, гипс со временем напитал влагу и стал расширяться, да так, что поломал бетон и соответственно кафель.
    Ответ на 4 вопрос уже примерно для себя представляю. - Нельзя делать плиту с опиранием на цоколь. А если стяжку не жестко ложить на цоколь, а через утеплитель? Сверху деф/шев. Такое решение целесообразно?
    Либо вообще стяжку не доводить до цоколя. Но как тогда делать напольное покрытие над образовавшимися туннелями?
  8. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    @BujhmRyg, Ваш кунг-фу быстрее моего :)]
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SerGyr, плохая затея. Отсыпка галькой на осадку не повлияет, но промерзанию грунта она мало препятствует. Следовательно, надо увеличивать количество утеплителя. Самое подходящее в этом плане, пенопласт.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Бывший "Промкарьер", между Чапаево и Ташебой ? Я думаю кучку этого добра даже из космоса хорошо видно .. :)
  11. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    @Groundworkturf, необходимость закапывания ГС связана не только с утеплением, но и с необходимостью выходить на проектные отметки чистого пола. Поэтому интересуют подводные камни с ГС.
    Еще вариант по потбетонке. Что если:
    Выровнять керамзит, пролить цементным молочком. Когда застынет, шероховатости залить жидким ЦПС. Затем полиэтилен, пенопласт плотностью 35 ну и стяжка ТП (сетка, трубы, бетон 300)
    Ну и открытый вопрос остался по "обходу" цоколя.
    @Громозека, точно, он :). Участок между Ташебой и карьером.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Хороший вариант.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SerGyr, лучше песком.
    Согласен:
  14. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сделать стяжку вровень с фундаментом .
