Прошу помощи: Беспроводная связь котла и термостата бойлера
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AlexMacPro, 08.01.16.
  1. AlexMacPro
    AlexMacPro
    AlexMacPro
    Приветствую всех! Требуется помощь:
    Во время строительства в доме забыли проложить провод от настенного котла в одном помещении к бойлеру, который находится в нулевом уровне (другое помещение). Поэтому штатно сделать управление нагревом воды через сигнал термостата бойлера на нагрев воды котлом у наладчиков не получилось. В итоге намудрили через выносной термодатчик, который примотали к трубе обратки системы рециркуляции горячей воды.
    Я хочу сделать управление по радиоканалу - либо прямое, либо через wifi.
    Посоветуйте пожалуйста передающий и соответственно приёмный блок, которые могли бы работать в режиме "кнопка" (контакты термостата бойлера на входе передатчика замкнуты - реле приемника замыкает контакт и соответственно как только размыкаются контакты термостата - реле приемника размыкает цепь)
  2. __AK__
    __AK__
    понтификатор
    __AK__
    понтификатор
    А питание передатчик и приемник откуда будут получать?
  3. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Для приемника ж скорее всего питание можно взять от котла.
  4. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Легко сделать на Enocean.
    Термодатчик к бойлеру, приемник к котлу.
    Питание термодатчик получит от батарейки (на много-много лет хватит), а приемник от котла.
    Для рекомендации конкретных моделей нужна дополнительная информация.
    Термодатчик нужен какой - накладной ? канальный ?
    Приемник надо в котел "упрятать", или можно рядом на стенку повесить ?
    Какое расстояние ? Какие препятствия на пути от бойлера до котла ?
  5. AlexMacPro
    AlexMacPro
    AlexMacPro
    Итак: питание для приемника и передатчика от сети-сеть есть в обоих местах. Термодатчик никакой мне не нужен-термостат с регулировкой стоит в бойлере. Нужно просто передать замыкание контактов термостата бойлера на котел, но без проводов. Котел стоит на первом этаже, бойлер в подвале. Они разнесены достаточно далеко-считай 3 стены между ними.
    Сегодня проверю как добивает обычный беспроводной звонок-взял на пробу.
  6. AlexMacPro
    AlexMacPro
    AlexMacPro
    Даа... Смрятать есть возможность с обоих сторон.
  7. AlexMacPro
    AlexMacPro
    AlexMacPro
    Проверил-звонок за 500р без проблем добивает через все эти стены
