Подвесная кровать (полуподвесная кровать)
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем captaintiomka, 08.01.16.
  1. captaintiomka
    captaintiomka
    captaintiomka
    Собрался сделать подвесную кровать (двухспальную), точнее полуподвесную, ибо часть у изголовья будет стационарно крепиться к стене, а часть у изножья будет крепиться цепью к потолку. Таким образом, кровать фактически будет неподвижна, но подвесная эстетика будет сохранена.
    Каркас кровати буду делать из досок лиственницы
    толщина досок 32 мм
    высота 200 мм
    Каркас будет выглядеть вот так: (1)
    К стене планирую крепить на подобные уголки (2)
    К потолку на подобную схему, только вместо такой петли придется приварить рым-гайку (3)
    К кровати цепь будет крепится стальному треугольнику, который будет крепиться под низ досок,
    Для вертикальной регулировки кровати (на всякий случай), думаю поставить либо талреп, либо в нижнем креплении рым-болт, подкручивая или отпуская который можно будет немного "погулять" высоту.
    Вроде бы, все узлы я продумал, и нагрузки просчитал, и возможные усадки... но прошу вас накидать критики, скептицизма (технического), в общем, какие могут быть косяки подобной конструкции, которые я сейчас попросту не вижу?
  2. captaintiomka
    captaintiomka
    captaintiomka
    Промазал, каркас не залил
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Прочность самого каркаса в соединениях под вопросом. имхо
  4. captaintiomka
    captaintiomka
    captaintiomka
    Хз, 32 мм... 4 перегородки...
    Я в крайнем случае думаю даже укосинами усилить.
  5. LydmilaG
    LydmilaG
    LydmilaG
    Можно как то подробнее расписать, как это можно сделать?
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Хочется увидеть продолжение?
