Несущие стены из лицевого кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем densab, 08.01.16.
  1. densab
    densab
    densab
    Добрый день! Интересует такой вопрос выдержат ли нагрузку стены в полтора кирпича, кирпич лицевой с завода М100 (некондиция) фазки не совпадают, дом одноэтажный, крыша четырехскатная глухая, дом 15х11, фундамент свайный с мелкозаглубленной лентой, сваи с шагом 2м, заглубленны на 2-2.3м диаметром 350х350мм, свами упираются в скалу, УГВ 8м, глубина промерзания 1.6м. Грунт суглинок, на 2 метрах скальный грунт.
  2. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Так ответ в в вопросе. Конечно выдержит кирпич марки 100 потора это 38см тощина стены, посмотрите тотже газобетон толщиной там марка ниже. Тем более дом одноэтажный. Смотрите только по утеплению как, а так если экономически целесообразно то рабочий вариант.
  3. densab
    densab
    densab
    Спасибо, утеплять буду 5или10 см мин плиты под мокрый фасад, есть еще вариант купить ГБ Инси 300мм, вот чейчас враздумьях, вроде как кирпичом по дешевле получается, да и дом покрепче
