1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Промерзают стойки каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tonik24, 08.01.16.
  1. tonik24
    tonik24
    tonik24
    Петрозаводск
    Существует каркасный дом с таким пирогом стен (- с улицы в дом)
    Им. Бруса, вент. зазор. ветро защита, каркас 150 мм, осб фанера, пароизоляция, гкл
    В сильный мороз - 30 в доме +5 на фасаде дома видно обрешётку по стойкам а внутри дома
    По обвязке и снизу по стойкам промерзают гвозди
    Вопрос?
    Как можно уменьшить теплопотери ? Гкл ещё не везде
    Можно ли на фанеру прикрепить эппс или пенополистирол 20 мм а потом на него сверху крепить гкл?
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А что утеплителя нет?
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ну конечно. Забыли положить утеплитель!
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @tonik24, а теплоизоляция м/ду стоек-то - какая?
    Чем дом отапливается (какая система отопления)?
    Из личного опыта - зашьете стены ГКЛ (или любым другим материалом) - почувствуете, что в доме стало холоднее (температурный градиент по толще стены сместится во внутреннюю сторону).
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
  6. tonik24
    tonik24
    tonik24
    Петрозаводск
    А что утеплитель нужен?) конечно он есть 150 мин. вата
  7. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Сертолово
    Внутри дома по стойкам бруски 50*50, между ними слой минваты.
  8. Ol g
    Ol g
    Ol g
    А дом чем отапливается?
  9. tonik24
    tonik24
    tonik24
    Петрозаводск
    Теплоизоляция 150 мм мин вата, отапливаем пока обогревателем
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @tonik24, 150мм утеплителя для региона Петрозаводска - очень мало!
    Каким обогревателем отапливаетесь? Сколько киловатт? Дом какой площади/объема? Сколько окон/дверей и каких они размеров/конструктива?
    Фундамент/цоколь/подпол какой? Чердак есть? Холодный или утепленный?
  11. tonik24
    tonik24
    tonik24
    Петрозаводск
    Дом на ушп, 10,5*8,5, 2этажа (2,7+2,5второй этаж) площадь остекления 25м2 14 окон, чердак холодный, утепление на 200 мансарды, обогреватель временно на время стройки маслянный 3квт
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поднимайте температуру в доме хотя-бы до +10÷15 - стойки промерзать перестанут.
    3кВт - ничто для Вашего региона и Вашего конструктива дома. Годится только на весенне-осенний период, с Тул выше -5С.
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Прогревай не прогревай...не забывайте про вентиляцию...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это верно! Без вентиляции - будет конденсат на окнах/дверях.
  15. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    У меня дом обшит сайдингом, если на стены смотреть сбоку, то тоже видно стойки в -25. Это при том, что сайдинг прикручен прямо на осб. Утепление 150-200мм скандика. в доме всегда +25. На окнах и дверИ инея, конденсата нет.
