Самодельный открытый камин из стали, совет с дымоходом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем yaco13, 08.01.16.
  1. yaco13
    yaco13
    yaco13
    Казань
    Всем привет! Размер каминного портала (экрана) 74смх53см. Проход через стену. Расположение на первом этаже, до 10% уклона от конька начиная от прохода через стену около 5.5 метров
    Дайте пожалуйста ответы на сл вопросы
    1. Хочу сэкономить и использовать обычную металлическую трубу без утепления
    Какое нужно сечение трубы для открытого камина? Так ли нужен утеплитель?
    2. Подача воздуха с улицы. Можно ли вместо одной трубы использовать 4 маленькие меньшего сечения?
    вообще по таблице конечно смотрел сечения дымоходов, но неужели на такой портал камина нужно 40см диаметр трубы? не понятна логика портала, а почему тогда скажем проем межкомнатный не считается порталом камина? у которого размер 90х210? ведь по сути комната в которой стоит камин и есть грубо говоря топочная камера.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для такого камина скорее всего нужен диаметр 250 мм.
    С дверкой - 200 мм.
    Если хотели комнату использовать как очах для сжигания чего -либо и дверь может периодически открываться... Диаметр дымохода скорее всего должен быть не менее 500 мм.
