Строительство дома из газоблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lesabonoman, 08.01.16.
  1. lesabonoman
    lesabonoman
    lesabonoman
    Есть основной фундамент 9 на 6 незаглубленный стоит на песочно-щебеночной подушке на землей 80 см залит пять лет назад фундамент был не по уровню этим летом выровняли по уровню в фундаменте сверху просверлили отверстия в шахматном порядке, вбили арматуру и долили на него армопояс толщиной 10-15 см к этому фундаменту подлили еще один замкнутый 3 на 9 сделали между двумя фундаментами деформационный шов из экструдированного пенополистирола фундамент получился 9 на 9. Дом собираюсь строить из газобетона 600*250*250
    Подскажите можно на такой фундамент ставить дом из газоблока, будет ли он для такого фундамента тяжелый. Если подойдет то как лучше сделать: замкнутую коробку на основном фундаменте, а на долитом сделать п-образную коробку (как пристройку) и сделать между стенками деформационный шов (потом пройти герметиком и чем нибудь обшить с утеплителем и шов будет дополнительно закрыт) и еще что делать с крышей сделать общую или отдельно.
    Дом как на фото (основных стен три еще одна посередине делит дом на две части по 4.5 метра) двух этажный первый этаж 2.5 метра второй мансардный боковые стены 1.5 метра фронтоны из газоблока крыша двухскатная (фронтоны тоже не понятно три делать или два на основном фундаменте на долитом один и общую крышу).
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, долили ещё один квадрат? Или только три стены? Ширина ленты какая у Вас?
  3. lesabonoman
    lesabonoman
    lesabonoman
    Цельная лента (9 на 3) т. е. две ленты разделенные деформационным швом ширина ленты 25 см
  4. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Лучше на таком фундаменте из бруса постройте или каркасник.
  5. lesabonoman
    lesabonoman
    lesabonoman
    Хотелось конечно из газоблока так как хотел строить сам, чтобы из бруса делать надо нанимать сам из бруса вряд ли смогу, для каркасника надо много материала это и утеплитель, и обшивка снаружи и внутри или я ошибаюсь
