Сложно-простая двускатная крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Stalkerarz, 08.01.16.
  1. Stalkerarz
    Stalkerarz
    Stalkerarz
    Арзамас
    Доброго времени суток! Всей с Новым Годом и Рождеством! Нужна помощь знающих людей по стропильной системе. Имеет ли жизнь такая стропилка? Прогон 200*100.К нему под углом пришиваются стопила. Так же под прогоном идет затяжка стропил Высота 2,7 м. Остальное из 150*50.Исходил из длины 6 м. На картинке последний вариант (примерно).На схеме крастным- граница дома. Посередине идет несущая стена.
  2. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Выполните опирание прогона на стойки, стойки будут опираться на среднюю несущую стену.
  3. Stalkerarz
    Stalkerarz
    Stalkerarz
    Арзамас
    @Конструктив, В принципе, так и предполагается с опиранием через метра 2. А в остальном как?
  4. Stalkerarz
    Stalkerarz
    Stalkerarz
    Арзамас
    По периметру с торца дюймовка.
  5. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Что там будет? Холодный чердак или мансарда?
  6. Stalkerarz
    Stalkerarz
    Stalkerarz
    Арзамас
  7. Stalkerarz
    Stalkerarz
    Stalkerarz
    Арзамас
    Вопрос по сушке доски 150х50-можно ли её положить в стопу, предварительно стянув саморезами через прокладку 25х25?Выдержат ли саморезы и не поведет ли её ещё больше обычного?
  8. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    по второй схеме на вашей картинке (вариант с подкосами к стропильным ногам
  9. Stalkerarz
    Stalkerarz
    Stalkerarz
    Арзамас
    @Конструктив, хочется сделать полноразмерный чердак. А если сделать стяжки сферху, опирание на столбы и опирание ближе к мауерлату, чем это грозит?
  10. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Так можно сделать, только нужно при расчете конструкций чердачного перекрытия учесть реактивные силы от кровли на перекрытие.
