Нужны окна
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Vazden, 08.01.16.
  1. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Нужны окна
    Думаю про алюминий. https://www.forumhouse.ru/threads/325436/#post-13688737
    Прошу совета. Профиль ну и все остальное.
  2. Vazden
    Vazden
    Vazden
  3. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    Если Вы выбираете между алюминием и пластиком, то алюминий, конечно практичнее. По внешнему виду - кто не понимает - не различит, но у алюминия богаче цветовая гамма. По теплосбережению - примерно одинаково, т. к. у "теплого" алюминиевого профиля теплопередаче препятствует "термомост", изготовленный из полимерного материала. А у пластиковых конструкций внутри профиля установлен металлический профиль, который так или иначе, но нарушает теплоизолирующие характеристики пластиковых окон/витражей. Если принимать во внимание тот факт, что из полной площади окна (конструкция + остекление) на долю конструкции приходится 15-25%, то основную площадь окна занимает остекление. Вот от него - какую формулу стеклопакета Вы предпочтете, - в основном и зависят теплосберегающие свойства окна.
    Если Вы хотите именно алюминиевые окна/витражи, то производителей сейчас полно. По качеству - есть различия. Есть дешевый китайский профиль, - никогда с ним не работал, но знаю, что у него плохая геометрия и тонкие стенки. Среди Российских производителей выделить кого-то тоже сложно, потому что качество у всех примерно одинаковое, если не лезть в подробности. Хорошее качество у немецких, бельгийских производителей, но в связи с сегодняшним курсом ЕВРО, окна из такого профиля получаются раза в 2 дороже наших. Но если конструкции сделаны на хорошем оборудовании и не кривыми руками, то отличить из какого профиля они изготовлены, сможет разве что специалист.
    :pioner:
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну и озвучьте насколько дороже эта практичность .
  5. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    Судя по интонации, ответ Вы знаете.
    Для тех, кому действительно будет интересно:
    Пластик с монтажем - самый дешевый от 5 т. р.; самый дорогой - затрудняюсь ответить, видел цену 15 т. р. за 1 кв/м.
    Алюминий "теплый" - от 8 т. р., верхняя планка (из Российского профиля) около 18 т. р. за 1 кв/м.
    Конкретная цена очень сильно зависит от типа с/пакета.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ерунду написали которая ничего для анализа не даст. Алюминий минимально в два раза дороже .
  7. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    Это у Вас такие приемы для раскрутки темы?
    Хамите, конечно, или модераторам не возброняется?
    Если считаете, что тема должна продолжаться, могу обосновать расценки.
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    В дебри не полезу. Самый главный вопрос ТС - из каких соображений выбран алюминий?
    Далее стандартные вопросы - какой цвет, какое заполнение, какие общие требования и т. д.
    Пока могу сказать, что ПВХ в данном случае не проиграет ни капли. Створки у вас адекватного размера, общие габариты конструкций тоже. Вагон шпроссов, так что пользы от увеличения светового проёма алюминием нет никакой.
  9. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Если использовать нормальный алюминиевый профиль, ну хотя бы уровня 3-х камерного ПВХ профиля по теплотехническим характеристикам, то будет почти в 3 раза дороже.
    Если профиль снаружи будет цветной, то не желательно делать конструкции из ПВХ превышающие высоту 2500мм.
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Их выше 2,5м всего ничего, ещё и двери. Делать будут всё равно раздельными рамами, так что вряд ли что-то у ТС сломается в связи с этим.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    С чего я хамлю ? Я выступаю здесь как участник спора, и если написали ерунду, так ее и называю. 15 т. р. за пвх и от 8 т. р. за алюминь. Да это бред. Если сравнивать более менее равнозначные конструкции алюминь 2-3 дороже .
  12. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    Чтобы спорить, надо быть хоть немного в теме.
    А как Вы сравниваете теплотехнические показатели, откуда данные. Если есть - поделитесь, пожалуйста. На алюминиевый профиль - в свободном доступе, а на пластик - скрывают. И откуда у Вас взялась цифра 3? Сам алюминиевый профиль конечно дороже пластика, но это только 15-20% от цены всего изделия с монтажом, так что, конечная стоимость подряда не слишком сильно зависит от цены профиля.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да здесь по ходу дела Вы как раз и не в теме .
  14. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Сопротивление теплопередаче профиля (алюминиевый профиль с полиамидным термомостом 24мм, например ALUTECH ALT W62) R = 0,43 м2 °С/Вт.
    Сопротивление теплопередаче профиля (алюминиевый профиль с полиамидным термомостом 34мм + вставки из вспененных материалов, например ALUTECH ALT W72) R = 0,67 м2 °С/Вт.
    Сопротивление теплопередаче профиля (3-х камерный ПВХ профиль) R = 0,62 м2 °С/Вт.
    Сопротивление теплопередаче профиля (5-ти камерный ПВХ профиль) R = 0,77 м2 °С/Вт.
    P. S. Вот ALUTECH ALT W62 будет раза в 2 дороже ПВХ профиля, а ALUTECH ALT W72 будет раза в 3 дороже ПВХ профиля.
    Не верите? Посчитайте стоимость.
  15. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    Читайте в первом посте: "...По теплосбережению - примерно одинаково...". Об этом я не спорю. Речь идет о том, что доля стоимости алюминиевого профиля в общей стоимости изделия с монтажом составляет 15-20%. Все остальное - это переработка, с/пакеты, уплотнители, фурнитура, транспортные расходы, монтаж, расходники и т. п. + налоги + прибыль. Сколько стоит пластик, мне не известно, поэтому, я не могу посчитать долю его стоимости в изделии (если у Вас есть прайс, покажите). Но те составляющие, которые выделены жирным шрифтом, они никуда не делись, и составляют львиную долю в изделии из пластика. Поэтому 3-х кратное увеличение стоимости ал. профиля (по Вашему утверждению) размывается в общей стоимости подряда.
    Кстати, поставщики ал. профиля предоставляют данные по теплопроводности своей продукции (см. вложение), а от поставщиков пластика - не дождешься. К какому пластиковому профилю Вы привязали вышеуказанные данные? Кто производитель? Официальные данные есть?
