Поделитесь чертежом каминной топки
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Пачпори, 08.01.16.
  1. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Всем добра и с рождеством!
    Хочу сварить себе каминную топку. Топка мне нужна на 20-22кВт, с притоком из под дома, принудительной вентиляцией и автоматической регулировкой заслонки и скорости подачи воздуха. Но автоматика тема отдельная, интересует именно проект самой топки. Хочу сделать из листового металла жаростойкого с футеровкой камеры сгорания. + дверца из термостекла с вертикальным открыванием.
    1) Нужен чертеж подробный, может ни точно такого, но хоть что за базу взять?
    2) Чем лучше делать футеровку?
    3) Продаются ли где то дверцы с таким механизмом? Изготовить самому думаю проблематично, если нет то чертеж может есть. Если не то не то, какую дверцу предложите, хочется что бы большая площадь была прозрачной, стекло в рамке без перемычек.
    4) Что посоветуете чтобы в дымоходе не оставались продукты горения, говорят что недогоревшие остатки там скапливаются и воспламеняются, что довольно опасно...?
  2. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    В виду отсутствия у Вас многих знаний о каминах/печах, посоветую Вам купить готовую топку: этим Вы избавите себя от многих последующих проблем:hello:
  3. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Ввиду наличия головы на плечах, природной любознательности и наличия возможности в виде собственного производства по изготовлению металл конструкций не вижу никаких припятствий. На форуме уже есть человек который сам сделал топку и все норм.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Зайди в магазин, и срисуй что понравится...
  5. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Давайте по делу господа, если сказать нечего, то лучше ничего не говорить.
  6. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    @Пачпори,
    Я ни в коей мере не хотел Вас задеть, просто, одно дело - сколхозить, - пример этого человека, который сделал топку, - действительно, пример. А другое - сделать хорошую топку и с этим Вам надо разбираться, потому что Вы, задавая вопросы подобного плана
    показываете, что в каминных топках, вообще, не разбираетесь. Даже, хорошую топку от плохой отличить не можете.
    Чтобы Вы не думали, что я над Вами ерничаю, я задам Вам вопросы, как опытный потребитель, допустим, Ваш потенциальный покупатель:
    1. Какая номинальная мощность топки?
    2. Какая максимальная мощность топки?
    3. Какая номинальная закладка дров?
    4. Какая максимальная закладка дров?
    5. Какой % тепла идет со стекла?
    6. Какой % тепла идет с корпуса топки?
    7. Какой % тепла идет с дымовых газов?
    8. Какова температуры дымовых газов?
    9. Каков кпд топки?
    10. Допускается ли работа топки без обдува воздухом, т. е. в закрытой теплоемкой облицовке, без решеток, т. н., "малый гипокауст"?
    11. Если допускается, то какова мощность в печном режиме?
    12. Какова допустимая длина каналов подключения к топке?
    13. Есть ли возможность установки второго стекла в дверцу?
    14. Если есть, то, как распределяется тепло между стеклом/корпусом/дымовыми газами в режиме номинальной мощности и печном режиме с одним стеклом и двумя стеклами?
    15. Какова температура дымовых газов в печном режиме?
    Это - только, начало;)
    То, что человек сделал сам себе, - как говорится, респект и уважуха ему:victory: А, вот, Вам, как потенциальному производителю, ссылка на то, что кто-то, что-то, где-то там сделал на коленке, а у меня свое производство металлоконструкций..., - ну, извините, это - дилетанство, не достойное настоящего производителя:hello:
    Купите самую лучшую топку и скопируйте ее, - вот, это - по-нашему:aga::super:
    Я Вам, даже, назову производителя, чью топку надо копировать;)
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Одну топку делать крайне не выгодно, очень много комплектующих, которые на рынке не купишь, а значит надо заказывать партию у сторонних производителей.
  8. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Даже довольно крупные производители порой заказывают корпуса у сторонних организаций. При всей кажущейся простоте, процесс изготовления топки дело весьма хлопотное.
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Производство должно быть заточено под это. Одного лазерного станка не достаточно.
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Есть бренды которые вообще сами ничего не делают. Платят за проектирование и за изделие, вкладывают бабло в раскрутку бренда, только склад и офис у них.
