1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Дом Холостяка 2
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем vvrstw, 07.01.16.
  1. vvrstw
    vvrstw
    vvrstw
    Дом Холостяка 2
    Доброе время суток!
    Пишу первый раз на форуме! Готов выслушать всю критику и исправиться!)
    Весной собираюсь реализовать проект в стиле "Дом холостяка 2"
    http://sboev3.com/index.php?option=com_igallery&view=gallery&id=74&Itemid=34
    Нужна помощь в вопросах:
    имеет ли данный проект право на жизнь в суровой русской зиме?
    будет ли он энергоэффективен в средней полосе России Т до -30С?
    какой выбрать фундамент, и соответсвенно материал стен с учетом выпадения большого количества снега.
    Если вы поможете с этими вопросами, будут еще другие!
    Заранее благодарю!
  2. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    - да имеет. а вай собственно нот?
    - да при наличии теплового насоса, теплового аккумулятора, в идеале еще магистрального газа и при круглогодичном проживании
    - ушп, стены 4 кирпича с заливкой ППУ
  3. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Стены можно бетонокерамзит, с вставкой 150мм пенопласта, в пол 25мм и потолок 250. утепление потолка делают из ваты. нужна прочность и тепло, придется платить
  4. vvrstw
    vvrstw
    vvrstw
    @Svtender,
    да, газ центральный.
    стены толщиной 4 кирпича + ппу, я правильно понял?
  5. vvrstw
    vvrstw
    vvrstw
    Из чего лучше перекрытие делать: монолит швеллера или плита перекрытия?
  6. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Почитайте тему "Чтобы я никогда больше не сделал"... много негативных отзывов о проблемах с плоской крышей и с гаражом под одной крышей (запах проникает в дом...).
    Сам проект может быть энергоэффективным при очень дорогом утеплении, технологии и последующем отоплении...
    Судя по вопросам о материале стен в зависимости от уровня снега - Вы пока видите только красивые картинки...
    На какой бюджет рассчитываете?
  7. vvrstw
    vvrstw
    vvrstw
    Благодарю!
    Бюджет до 3 млн. без отделки, но с разводкой коммуникаций.
  8. SvetElenaGRIG
    SvetElenaGRIG
    SvetElenaGRIG
    Коломна
    @vvrstw, Здравствуйте. Скажите, размеры дома какие?
  9. vvrstw
    vvrstw
    vvrstw
    Про гараж полностью с Вами @Александр98, согласен! У самого в подвале. Здесь же он будет выполнять роль тех помещения, мастерской и мб склада летнего инвентаря.
  10. vvrstw
    vvrstw
    vvrstw
    Доброй ночи!
    20х10
  11. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    своими руками :pioner:, и сильно адаптированный проект. извините
  12. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    монолит естественно. лучше но и дороже
    помните только что пластиковую арматуру в колонны использовать нельзя
  13. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    имхо не впишитесь, даже без разводки
    единственно если качественный бетонный завод у вас в доступности до 20 км
  14. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    И еще по привязке к участку
    если гараж на севере, то я бы предложил зеркально отразить проект относительно длинной стороны дома чтоб вход был с востока, а лоджия с запада
  15. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Удешевить т. е. облегчить перекрытие можно
    например - красное - несущие (окна сдвинуть) и 4 колонны
