Рекуперация. Один принципиальный вопрос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем VladimirVE, 07.01.16.
  1. VladimirVE
    VladimirVE
    VladimirVE
    Добрый день!
    Прошу прощения, если вопрос задаю не в той теме. Если это так, прошу модераторов перенести.
    Итак. Суть в следующем. Перелопатил кучу информации на счет рекуператоров. Общий принцип действия понятен. Не ясен один момент. Каким образом реализуется препятствие для вытяжки тепла через оба канала? Иначе говоря, насколько я понял, в рекуператоре 2 канала, по одному из которых холодный воздух поступает в помещение с улицы, а по другому, теплый воздух из помещения уходит на улицу. Так вот, не совсем понятно, что препятствует вытяжке тепла по второму каналу. По идее, зимой температура на улице всегда ниже, чем в помещении. Соответственно, оба канала будут работать на вытяжку.
    Заранее благодарен.
    С уважением.
  2. Werter1972
    Werter1972
    Werter1972
    Наличие вентилятора для притока не смущало?
  3. VladimirVE
    VladimirVE
    VladimirVE
    Понял. Спасибо. Т. е. рекуператор только в системах принудительной вентиляции?
    Заранее спасибо.
    С уважением.
  4. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    нет, если ввод снизу, вывод сверху. чем холоднее на улице, тем сильнее дует - нужна заслонка/регулятор.
  5. VladimirVE
    VladimirVE
    VladimirVE
    Если не затруднит, можно чуть подробнее?
    Заслонка - изнутри или снаружи? На выводном канале или на выводном?
    Сильнее дует - "в" или "из"?
    Снизу/сверху - насколько велико расстояние по вертикали? Или, просто, ввод на уровне пола, вывод на уровне потолка?
    Заранее спасибо.
    С уважением.
  6. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    и там и там - регулировки зима лето. и вентиляторы пригодятся, но сначала посмотреть как тянет.
    при закрытых окнах и дверях летом - никак. зимой сильно вытягивает и подсасывает из всех щелей.
    чем выше, те сильнее тянет. у меня 9м. при -2 на улице и +26 дома, 150мм труба присасывает собачью миску.
    сделайте два отверстия (максимально низко и максимально высоко. экономите на вентиляторах), посмотрите как дует, вставьте трубы. опять посмотрите. я хотел поставить рекуператор, теперь места жалко, просто подаю воздух с улицы на котел.
  7. VladimirVE
    VladimirVE
    VladimirVE
    У меня, к сожалению, расстояние от помещения до котла не позволяет.
    Вот отсюда, если можно, подробнее. По логике, должно дуть одинаково. Собственно, меня это больше всего и беспокоит, что оба будут работать на вытяжку.
    Заранее спасибо.
    С уважением.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ника не будет тянуть через рекуператор, при естественной вентиляции. Аэродинамическое сопротивление блока рекуператора полностью "сожрет" всю естественную тягу.
  9. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    если одно внизу, второе вверху, воздух пойдет только вверх. кроме сильного ветра, ставьте вверху клапан.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Угу! Попробуйте;) И клапан поставьте:aga:
    Только делайте так, чтобы потом переделать всю систему можно было-бы.
    Потому что переделывать придется. :hello:
  11. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    да, не тратте денег, попробуйте с дешевой винилкой. соберите вентиляцию с расчетом на рекуператор, когда устаканится, соберите капитально. не спешите :cool:
  12. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    У меня разведена система и стоит двойной пластинчатый рекуператор. Пока никаких заслонок нет. При выключенных вентиляторах вентиляционная система работает самотеком (это видно по показаниям тепловизора - вытяжные решетки теплее, подающие - холоднее). Думаю что причина одна - если воздух будет выходить и по тем и по другим каналам, то в доме просто будет разряжение. Поэтому одни каналы в любом случае будут работать на вход, а другие на выход. Другое дело, что при выключенных вентиляторах и без заслонок они могут "перевернуться".
  13. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Да, забыл главное, вы купите или изобретете рекуператор? при покупке, есть примерная схема.
  14. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    у вас "вход - выход" на одной высоте? теплый воздух всегда уйдет вверх.
    открыл форточку и готово. принцип один, но самоделки и промышленные очень отличаются.
  15. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Просто не открывайте форточку.
