Установка котлов в двух помещениях одного дома
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Анатолий63, 07.01.16.
  1. Анатолий63
    Анатолий63
    Анатолий63
    Уважаемые форумчане !
    Помогите, пожалуйста, консультацией.
    Построен одноэтажный дом из блоков, 72 кв. м. Сейчас планирую систему отопления. Электричество (380 В) в наличии, водоснабжение – сважина. Газа нет и не предвидится.
    Проживание сезонное, с наездами на выходные дни зимой. Ближе к старости, возможно, постоянное проживание.
    Планирую систему отопления. Возникли следующие вопросы:
    1. Какую систему отопления предпочесть – открытую или закрытую ?
    2. Помимо основного котла – электрического, хотелось бы иметь на случай пропадания электричества альтернативу. Например, энергонезависимый твердотопливный котел длительного нагрева. К сожалению, площадь хоз. помещения (3,5 кв. м) не позволяет установить твердотопливный котел рядом с электрическим. Имеется возможность установить его в другом подсобном помещении (не смежном).
    Возможно ли технически два котла (электрический и твердотопливный), установленные в разных помещениях дома, объединить в одну систему таким образом, чтобы пользоваться твердотопливным котлом в случаях пропадания электричества и невозможности использования эл. котла?
    Заранее благодарен за Ваши ответы.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это уже определяет вид СО - с естественной циркуляцией. Их обычно делают открытыми.
    Конечно можно.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, проще иметь независимый источник энергии, достаточной для отопления, например, ТТК, но работу СО на основе его обеспечивать бензоэлектрогенератором малой мощности. Чем "городить" дополнительную СО с ЕЦ...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо 2, ТТК длительного нагрева - полная чушь от маркетологов таких котлов. Нужна связка ТТК и ТА.
  5. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Вот живой пример. на днях установили. И котлов там не два, а аж три. электро, газо и пеллетный. В перспективе ещё будет ТА на 3 куба.
  6. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Так как Вы планируете жить там наездами, то Вам нужно однозначно заливать в систему "рассольник", чтобы систему не заморозило в Вашек отсутствие. А чтобы он не не выпаривался, то нужна будет закрытая СО с принудительной циркуляцией. На случай перебоев электричества можно поставить инвертор с аккумулятором. заряженный под завязку аккум, хватает чтобы питать насос в течении суток на 1скорости. если добавите ТА, то получите бесперебойную систему отопления. Даже без ТК, если перебои электричества не будут дольше суток. Если дольше, или есть доступное дешовое топливо, то ставьте ТК.
  7. Анатолий63
    Анатолий63
    Анатолий63
    tairov,
    спасибо за ответ. Тоже склоняюсь к такому решению. А что такое ТА ?
  8. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    ТА это теплоаккумулятор. но тут надо думать. ибо несколько кубов рассольника влетят в копеечку.
  9. Анатолий63
    Анатолий63
    Анатолий63
    Спасибо,
    а "рассольник - это, надо полагать, бытовой антифриз для систем отопления
  10. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
  11. Анатолий63
    Анатолий63
    Анатолий63
    Понятно, Еще вопрос. Допустим, делаю закрытую СО с принудительной циркуляцией и использованием эл. котла с аккумуляторной батареей. На этом сейчас ограничиваюсь. Можно ли, впоследствии, встроить в систему твердотопливный котел ?
  12. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Можно. только предусмотрите объём расширительного бачка с запасом. для ТК. или поставите потом дополнительный бачок. Я бы Вам посоветовал в ТА встроить змеевик от СО. А в ТА заливать простую воду. Плюсы. Потребуется гораздо меньший расширительный бачок. Меньше рассольника. ТА не будет под давлением. В ТА можно будет встроить дополнительные змеевики, от солнечных коллекторов, для подогрева горячего водоснабжения и т. д. Минусы. Нужно будет присматривать за тем чтобы вода в ТА не замёрзла или сливать.
    пс. Греть ТА электрокотлом дорогое удовольствие. Он выгоден и эффективен в связке с ТК. Советую ставить его сразу. Пусть даже самопальный. Всё равно выйдет дешевле чем электрокотлом нагревать ТА.
  13. Анатолий63
    Анатолий63
    Анатолий63
    Все понял. Большое спасибо всем за ответы.
  14. Андрей Мастер
    Андрей Мастер
    Андрей Мастер
    Но есть всегда недокументированные функции устройств! Например котел газовый, но на топливе получаемом из ВОДЫ!)
