1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Пожалуйста срочно нужна помочь чайнику правильно подключить тт к дымоходу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем kite666, 07.01.16.
  1. kite666
    kite666
    kite666
    Черновцы
    Вот на решил поставить твердо топливный котел не знаю как лучше подключить, есть мысли но как бы лучше пожалуйста помогите.
    от предыдущего котла остался вход в дымоход можно ли не переделывать ?
    п. с. дымоход кирпичный.
  2. kite666
    kite666
    kite666
    Черновцы
    Мои мысли
    pixs. ru/showimage/1JPG_9131491_20167213.jpg
    pixs. ru/showimage/2JPG_3989404_20167228.jpg
  3. kite666
    kite666
    kite666
    Черновцы
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Что мешает сделать так? Стабилизатор тяги на газовом котле понимаю, чтобы пламя не отрывало, а на ТТ зачем и с чем едят?
  5. kite666
    kite666
    kite666
    Черновцы
    @Next57,
    Газовый подключен 7 +м внутреннем дымоходе у него отдельный дымоход.
    а тт к другому низкому макс 5 м, и он стоит на улице не утеплен.
    с предыдущим были проблемы он был неправильно подключен слабая, обратная тяга, конденсат в бил в дымоходе котла. Он был подключен как у вас на рисунке.
    вот я и решил лейку наверно надо ставить и стабилизатор штука хорошая наслышан.
    какие ваши мысли по этому поводу?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @kite666, Подходят все три варианта.
    Ниже места подключения патрубка к дымохода нужно сделать карман и дверку. Стабилизатор тяги может быть установлен и на дверке кирпичного дымохода.
  7. kite666
    kite666
    kite666
    Черновцы
    @Алексей Телегин, а можно установить регулятор тяги выше дымоход ной трубы котла как на рисунку?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В исключительном случае - можно, но в Вашем - нужно и можно ниже.
  9. kite666
    kite666
    kite666
    Черновцы
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное и сами догадываетесь, что так долговечней и безопасней.
  11. kite666
    kite666
    kite666
    Черновцы
    @Алексей Телегин, простите не чего не догадываюсь, не шарю я в е том деле...
    у меня в документах тт нарисовано выше ставить, одни говорят лучше отдельно от дымохода между котлом и дымоход другие говорят какая н@хер разница, я честно в растерянности как правильно у меня ниже не получаса в дымоход он там не умеет такова глубокий канала могу то ко выше (это самый легкий способ), если ставит между котлом и дымоходом надо под заказ заказывать трубы у меня маленькое расстояние заводской вариант не влезет.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если имеются такие ограничивающие факторы - можно и выше.
