Наружная обрешетка каркаса стены доской - как альтернатива ОСП, Грин Борду и т. п
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romanych-84, 07.01.16.
  1. Romanych-84
    Romanych-84
    Romanych-84
    Доброго времени суток, форумчане. Строю каркасный дом и приближается тот момент, когда нужно будет определиться с наружной обивкой внешних стен дома. В большинстве случаев для этого используют ОСП-3, значительно реже Грин Борд, ЦСП и другие подобные варианты. Для выбора материала обивки руководствуюсь следующими параметрами: 1) экологичность; 2) пожаробезопасность; 3) экономичность; 4) удобство монтажа (т.к. дом строю сам, без привлечения потусторонних сил); 5) прочностные характеристики (двухэтажный дом на вершине холма, а это большие ветровые нагрузки).
    Не буду перечислять свойства вышеуказанных материалов, т. к. идеального материала нет, каждый по определенным параметрам выигрывает или отстает от конкурентов.
    Итого: у меня есть идея, вместо перечисленных материалов обрезную доску естественной влажности 20-30 мм толщиной и шириной 100 мм в 2 слоя. Первый слой "встык" под углом 45 градусов относительно вертикальных стоек каркаса. Второй слой тоже "встык" под углом 45 градусов относительно стоек каркаса, только в другую сторону. В результате должен получиться угол 90 градусов между досками первого и второго слоя. Что это дает: 1) экологичность - без сомнения; 2) пожаробезопасность - никакая (но учитывая, что превалирующее большинство пожаров начинается внутри здания, то по данному параметру понадеемся на внутреннюю пожаробезопасную обшивку каркаса); 3) экономичность - тоже лидирующий параметр; 4) удобство монтажа безусловное, особенно, как в моем случае, при использовании одних рук; 5) на мой взгляд нет ничего прочнее шестиметровой доски, которая фиксирована к нижней обвязке, стенам первого этажа, обвязке между этажами и стеной второго этажа, необходимость в укосинах внутри стены отпадает напрочь, крестообразная обрешетка сама как гигантская укосина.
    В финале должен получиться следующий пирог стены изнутри-кнаружи: внутренняя отделка - Грин Борд-3 12мм (или ГСП, в зависимости от типа помещения) - горизонтальная контробрешетка с базальтовой ватой 50мм - пароизоляция - вертикальные стойки каркаса с базальтовой ватой 150мм - обрешетка доской под 45 градусов 20-30мм - обрешетка доской под "минус" 45 градусов 20-30мм - гидро-ветро мембрана - сайдинг.
    Т. к. в интеренте ничего о данной задумке не нашел пишу тут, как опытным теоретикам и практикам.
    Внимание вопрос: использовал ли кто-то из Вас подобную технологию? Теоретически, возможно ли такую задумку воплотить? Будут ли рекомендации по внесению изменений в пирог стены?
    Допускаю любую критику, но с обоснованием.
    Заранее, всем большое спасибо за отзывы и предложения!
  2. Везучий
    Везучий
    Могу построить в Рыбинске.
    Везучий
    Рыбинск
    Стоимость дюймовки в 2 слоя, как минимум 300 руб/кв.м. Что значительно дороже ОСП, к примеру.
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Эт вы зря. Все остальные то и дело чернокнижат:)]:)]:)]
    дикий перерасход доски времени и гвоздей (хм... гвоздей ли? мож еще и саморезов)
    Сомнительное удобство. Лист да удобно - кинул на пару гвоздей и пришмякал нейлером в одного.
    @Максим Казаков, вот герой вашего романа. Но даже он в 2 слоя не придумал лепить горбыля.
    PS Интересно меня одного терзают смутные сомнения в правильности каркаса?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не изобретайте очередной велосипед, всё уже придумано, делайте "классику".
  5. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    меня тоже смущает пирог)
  6. cnhtkjr
    cnhtkjr
    cnhtkjr
    Малоярославец
    Грин Борд-3 12мм (или ГСП должны крепиться к стойкам а потом контробрешетка на нее желаемое покрытие внутренних стен (гипсокартон),так прочнее будет и доски в 1 слой + крафт бумага защита от ветра)
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Вы не поверите, но я уверен - это заговор произовдителей и продавцов дорогих, неэкологичных, но не всегда обоснованных плитных материалов. Известно, что штаб-квартира производителя древесно-стружечных плит Изоплаат находится в городе Хайфа, а патент на изобретение плит OSB-3,4 и 5 принадлежит другой компании, но зарегистрированной в Иерусалиме. Думаю комментарии здесь излишни.
  8. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Второй слой бесполезен. Уже первый слой будет исключать какие-либо перекосы и будет служить отличной несущей обшивкой. Для 100% гарантии можно обшить "елкой"
    Но зачем вам именно обрезная доска? закажите строганую с четвертью. Я на черновые потолки и еще кое-что заказывал строганую четверть 20х130, которую, как я понимаю, на пилораме выстрогали из обрезной доски 25х150. Вышли отличные потолки, после просыхания появились ожидаемые щели в миллиметры, но за счет четверти несквозные
    Такая доска отлично пойдет и на обшивку
    Мне такую доску 20х130х6000 продали по 180 руб/штука, квадрат обшивки обошелся в 180 / (0.13 * 6) = 231 рубль без крепежа
  9. JohnT
    JohnT
    JohnT
    Владивосток
    Подскажите, видел много каркасников в которых вместо осп люди сразу зашивали вагонкой (либо имитацией бруса) наверное это экономичнее. Если убрать фанатичное поклонение Хону, такой вариант чем плох?
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вагонкой снаружи? Или изнутри? Можете посмотреть в моей теме. https://www.forumhouse.ru/threads/246171/
    Сайдинг можно поменять на имитацию бруса.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Нет никакого поклонения. При наличии правильных укосин вариант рабочий. но вентзазор под вагонку нужен.
  12. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    При обшивке по стойкам вагонкой, должны быть либо грамотные укосины, либо осб изнутри дома по стойкам. А лучше и то и другое.
  13. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Если помещения изнутри пароизолированы, то не нужен
    вот кстати, под Грин Борд не забудьте пароизоляцию - иначе калькулятор показывает жуткий конденсат аккурат на дощатой обшивке:
    Либо делать вентзазор под дощатой обшивкой - что вряд ли вам нужно
  14. JohnT
    JohnT
    JohnT
    Владивосток
    Спасибо! Укосины обязательно. Имитацию бруса снаружи, вагонку (либо хорошую фанеру) внутри. Эковату утеплитель. Пароизоляция и ветро защита как дополнение (хоть и не требуется при использовании эковаты) продувания ни кто не отменял. Домик 4х6 один этаж.
  15. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Вы так и не понимаете что к чему)
