1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Засунуть бетон в подвал по трубе
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Madanimal, 07.01.16.
  1. Madanimal
    Madanimal
    Madanimal
    Доброго дня!
    Стоит задача сделать стяжку в подвале. Подать лотком с миксера нет возможности (подъезда).
    Есть вентиляционная полиэтиленовая труба диаметром 160 мм, к ней можно подъехать миксеру снаружи вплотную. Труба на уровне грунта (низко). Если снаружи слепить некоторую воронку и туда лить бетон (пожиже), пройдет ли раствор расстояние 60 см внутрь подвала? Объем 2 куба.
    Изнутри можно помогать шевелить движение какой нибудь "кочергой" :cool:
    Или нереально и лучше замесить вручную уже внутри :(
  2. Madanimal
    Madanimal
    Madanimal
    Забыл написать, что вентиляционная труба лежит горизонтально.
    Может если на выходе в трубу вибратор засунуть то все потечет?
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Думаю, что НИЧЕГО не получится или придётся бетон СИЛЬНО водой бодяжить-последствия САМИ знаете.
  4. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Два куба даже лопатами можно вдвоём без сложностей за день замешать. А то за то, что миксер стоит и крутит бочку, больше заплатить придётся, чем за двух подсобников, которые изготовят бетон. Потому что пропихивать эти два куба через 160 мм придётся пару часов, наверное, как минимум.
    А вот так гораздо веселее в подвал подавать):
  5. ProhorKol80
    ProhorKol80
    ProhorKol80
    Реально, 2м3 бетона не стоят таких думок. Мешайте сами, не ломайте голову.
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    ЗОЛОТЫЕ слова! Три часа работы вдвоём! @ProhorKol80,
  7. СпехПервый
    СпехПервый
    СпехПервый
    Если есть бетономешалка, то два куба удобнее замесить с её помощью.
    Если бетономешалки нет - можно подать через трубу. При наличии вибратора (хоть площадочного, хоть глубинного) бетон сам потечёт. Единственно, я бы сколотил из досок приёмную "песочницу" снаружи. Наклонное дно и стенки плёнкой застелить. Если с подачей в трубу из миксера заминка выйдет, можно будет два куба разгрузить в "песочницу", потом лопатами спокойно в трубу перекидать.
