Проблемы с печкой
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем 06shurik, 07.01.16.
  1. 06shurik
    06shurik
    06shurik
    Проблемы с печкой
    Всем привет. устал бороться со своей печкой. при за топке дымит в дом. открытие дверки или поддувала не спасает... дым валит еще сильней в дом т. к тяги нет. спасает открытие окна и до тех пор пока печь не прогреется, можно закрывать окно. но даже потом открыть поддувало нельзя, т. к при открытии повалит снова дым. приходится снова открывать окно, закидывать дров, проветривать кухню. и только потом закрывать окно. в общем и так по кругу.
    когда печь остывает чувствуется как задувает холодный воздух. утром уже дубак. вытяжки потом даже нет.
    хотя вторая печь в доме ведет себя нормально и совершенно по другому.
    дайте дельный совет от этой болячки.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Чистить пробовали?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обследование. Выявление причин. Приведение в соответствие.
  4. Dim66
    Dim66
    Dim66
    @06shurik, прочистите дымоход.
  5. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Высота трубы?
    фотографию печки.
    чем топите?
  6. 06shurik
    06shurik
    06shurik
    без моего ведома заливали саляру в трубу на крыше, и из колодца поджигали. (смешно звучит)
    в комнате дверцы на два колодца, летом выгрибал сажу от туда... их если не про жечь толку не будет.
    высота трубы ниже конька самого дома. духовку так же летом переваривали. прогорела. f10806df-f81a-4d29-8ea6-e2e05953563c.jpg fb2a7551-55e0-456e-8dfb-cfc7839b7d27.jpg
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Не смешно...идиоты, чес. слово.
    А нужно было почистить еще каналы, и трубу. У Вас там явно все забито сажей. До дверц дым идет, дальше уже плохо.
    Вызовете трубочиста, если у самих тямы нет.
  8. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    должна быть выше, кажется на 0.7м.
    как работает заслонка между колодцами?
    и дверца высоко, у меня тоже дым валил в комнату. труба 2.3 метра и дверца 70мм от верха, сами варили и дрова горели в крышку
    потом я приварил полосы 180мм в высоту. дымить стала меньше и гореть в трубе перестала.
    чтобы чистить дымоход, топят осиной.
  9. 06shurik
    06shurik
    06shurik
    задумываюсь.
    у меня когда то была сделана пристройка к дому. труба явно ниже, сейчас сказать не могу на сколько.
    тут замудренная система тунелей так сказать. что на выход к трубе идет один колодец, и одна заслонка
  10. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Не хватает высоту трубы :(. добавьте пару метров обычной, железной трубой. появится тяга и думаю лучше приварить миллиметров 50-60 вверх проема дверцы, отсечь дым. растапливать сухой сосной :super:
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @06shurik, У Вас примерно такая схема каналов. Где-то на высоте 800мм. от пола должны быть ище две дверки. Под духовкой -подвертка. тоже должна быть прочистка. Ищите ище -прочистки.
  12. 06shurik
    06shurik
    06shurik
    это уже весной я думаю. кирпичной кладью поднимать высоту. сейчас в дубак смысла я думаю нет делать.
    про это не понял, где приварить?
    ну да, в комнате за печкой есть две дверки "сажетруски", выше писал что от туда по лету выгребал сажу. но задвижка к сожалению одна.
  13. Баландис
    Баландис
    Баландис
    PC221287.JPG Знакомые признаки :(. Сам страдал с месяц назад.
    Забит сажей канал. Надо посмотреть порядковку подобной печки и найти карман где скопилась сажа. Мучился пару недель. Прочистил- тяга зверь! Подувало почти закрывать приходиться.
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Если у самого не получается найти ВСЕ каналы, что бы прочистить их - найдите человека, который сумеет это сделать. Например, на Авито .
  15. 06shurik
    06shurik
    06shurik
    Хорошо, спасибо за советы, отпишусь в скоре.
