Проблема с аэратором на мягкой кровле
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем In8Finity, 07.01.16.
  1. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Здраствуйте, уважаемые сообщники.
    В наш город пришла зима - всё завалило снегом. И так вышло, что мне понадобилось сегодня посетить неотапливаемый чердак.
    И под одним из аэраторов я внезапно обнаружил сугроб.
    Кровля у меня - мягкая черепица. Аэратор - самый обычный - примерно вот такой вот:
    Изнутри, со стороны чердака, выход на аэратор выглядит вот так:
    И вот через эту дыру вниз на утеплитель навалило такую немаленькую кучку снега - сантиметров 15-20 высотой.
    Вопросы у меня в связи с этим такие:
    Это вообще правильно - отверстие под аэратором насквозь до самого чердака? (я почему-то думал, что отверстие делают не насквозь, а до каких-то определённы слоёв в кровле и оно там между слоями аэрирует)
    Ситуация с задуванием в аэратор снега - это обычное явление или так всё-же быть не должно и надо как-то с этим бороться?
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Дыру в гидроизоляционной пленке не надо было делать. Это внтилятор для подкровельной вентиляции, а не чердачной. Попробуйте кусочек гидроизоляции закрепите поверх пленки выше дыры и спустите ниже дыры, этакую заплатку сделать. У вас вроде контрбрус есть, вполне реализуемо.
  3. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Если для вентилляции подкровельного пространства - поставить заплату, как посоветовали выше. Если он используется для вентилляции чердака, что тоже может быть - не надо.
  4. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    @Кашников, Я вот действительно теперь задумался, может быть так умышленно сделали - чтобы чердак вентилировать. В любом случае с задуванием снега вовнутрь надо что-то делать.
  5. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    :)]Вот тут я точно Вам не советчик - ибо в моих краях со снегом проблематично - несколько дней в году бывает...
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @In8Finity, а вы уверены, что это отверстие выполнено сознательно? Если бы это сделал кровельщик, он использовал бы нож, а не вырывал кусок мембраны...
    Больше похоже на механическое повреждение tyvek от обрешётки. Такое встречается нередко.
    Проверьте, есть ли повреждения на других участках крыши.
    Кроме этого, сделайте фото конька - мембрана уложена с перехлёстом (не правильно) или с вентзазором, через который будет проветриваться чердак.
    Есть ли иней (куржак) на тайвике?
  7. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Чтобы устранить проблему с задуванием снега на чердак, придётся наложить заплату с тыльной стороны (с чердака) и заклеить качественной лентой (DELTA-MULTI BAND или аналогом).
    Это не будет 100%-надёжность, которую даст ремонт с внешней стороны.
