1. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 76
Реплика Z10 на УШП из газобетона 1 этаж, г. Южноуральск
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Serpantin777, 07.01.16.
  1. Serpantin777
    Serpantin777
    Serpantin777
    Челябинск
    Пока позволяла погода начал обустраивать скважину. Выложил стены, все загидроизолировал, утеплил, накрыл крышкой. Трубу резать не стал, посмотрим, как поведет себя данная конструкция по весне. Консервируем.
  2. Serpantin777
    Serpantin777
    Serpantin777
    Челябинск
    Перекурами начал докапывать колодец. Углубил два кольца, дошел до песка и воды, установил третье кольцо, углубил сантиметров на 20, а по лесенке лазить туда-сюда уже не вариант, еще нужно успеть закрыть участок по фасаду, тут и первые снега пришли – колодец откладывается до 2016 года :aga:.
  3. Serpantin777
    Serpantin777
    Serpantin777
    Челябинск
    Забор по фасаду временный. Столбы из кругляка трех метровые – пол дня на окорку и можно устанавливать;) Забурился ручным буром на глубину 1 метр, установил и засыпал песком – противопучинистые мероприятия :|: На лаги идет доска от опалубки, на забор горбыль.
    10 октября – закрытие сезона. В конце октября начале ноября к нам подступила цивилизация – установили опоры ЛЭП и пробросили СИП, но подключение только в 2016 году. Те березки, которые оставлял на въезде на участок были сметены той самой цивилизацией :)] (фото уже нет)
  4. Serpantin777
    Serpantin777
    Serpantin777
    Челябинск
    На этом фото отчет закончен. Сейчас занимаюсь проектированием перекрытия и кровли. На данный момент имеем:
  5. Serpantin777
    Serpantin777
    Serpantin777
    Челябинск
    Готов принять критику :victory:
  6. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Молодцы!
    Мне все это только предстоит.
    Втроем заливались? Без бетононасоса?
    А миксер только с одной стороны подъезжал?
    И лоток короткий как на фото?
  7. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    А стропильную систему расчитываете?
    В оригинальном проекте есть странная балка и табуретка.
  8. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    У меня такая конструкция стропилки и перекрытия, как проектируете Вы.
    Вы опираете крышу на балки перекрытия- это плохо с акустической точки зрения. Все шумы от крыши получились в доме. Сейчас с этим борюсь.
    Подкосы и прогоны желательно упирать в несущие стены и перегородки.
    Балку перекрытия под конек я бы спарил (удвоил).Диагональные балки (Б11) удлинил.
    Удлинять стропила используя две накладки, с применением шпилек и гвоздей.
  9. Serpantin777
    Serpantin777
    Serpantin777
    Челябинск
    @kolganoff, Заливались четвером (меня нет в кадре);
    Миксер подъезжал с 4-х сторон, использовали лоток (метра три) + лоток у миксера чтобы перебросить до середины;
    Стропилку рассчитывал. А по проекту Z10 стропилки у меня нет, сравнить не с чем (видел реализацию с табуреткой).
  10. Serpantin777
    Serpantin777
    Serpantin777
    Челябинск
    Спасибо @Star116, с шумами согласен, но т. к. кровля мягкая - думаю будет тишина. Мансарда не планируется.
    По прогонам - они оперты на несущие стены (в качестве подложки использовал план этажа).
    "Балку перекрытия под конек я бы спарил (удвоил).Диагональные балки (Б11) удлинил." - исправлю.
    По удлинению стропил с двумя накладками потребуется точность стыка, поэтому решил накладывать друг на друга с перехлестом один метр, крепление на гвозди + шпильки.
  11. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
  12. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Serpantin777, молодец... после работы все делал? то же предстоит. с соседом решили вдвоем сделать) на два дома. щебенку не стали вкапывать, только песок? дренаж не стали делать?
    Напишите свое мнение об арматуре, тоже задумался о ней, дешевле... но у меня каркасник, меньше нагрузки... но на немсущие все же хочу железку. а под плиту ее думаю пустить)
  13. pilotss80
    pilotss80
    pilotss80
    @Serpantin777, Доброго дня! классно получается, мне очень понравилось, буду дальше следить за Вашей стройкой.(забегу вперед) Напишите пожалуйста по армапоясу, над внутренними несущими стенами заливать будете? и какой материал будете использовать на коробку? В 2016 начну реализовывать свой Z-10
  14. Serpantin777
    Serpantin777
    Serpantin777
    Челябинск
    @JetGroove, Спасибо. В основном после работы, в августе брал отпуск на две недели. Щебенку вкапывать не стал - дорого :(, по дренажу пока думаю, возможность его реализовать есть (отмостка 1 метр, а выбирал от контура дома 1,2 метра), по проекту предусмотрел. Но как обычно чего в городе не спроси, как будто я прошу показать живого мамонта :aga: (а ехать в Челябинск нужно нанимать газель, в легковушку бухта дренажной трубы не поместится). По арматуре - в челом меня устраивает, хотя я за металл, т. к. стеклопластик еще не вошел в нашу жизнь так кардинально. По поводу того, что 8 металла можно заменить 6 пластиком - не думаю, делал по диаметрам металла.
  15. Serpantin777
    Serpantin777
    Serpantin777
    Челябинск
    @pilotss80, по армопоясу фото в 40 сообщении. На коробку буду использовать газоблок, в дальнейшем облицовка кирпичом.
