Подключение 8ми квартирного дома от сети 380В
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Джон ТриВольта, 07.01.16.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Уважаемые, всем привет и всех с праздниками! У нас вот такая ситуация в доме, стало холодно на улице и от перегруза выжибает пару раз в день автомат на столбе после общедомового счётчика. Автомат 3х фазный на столбе, далее СИП 4х жильный в дом 2х этажный в подъезд второго этажа, далее пока незнаю какая комутация, но явно неправильная и на первый этаж.
    Итак как я вижу должно всё быть переделано:
    автомат на столбе 3х фазный на 80А (уже стоит), далее сип заходит на 2й этаж дома в подьезд, далее я предполагаю нужно поставить ещё один 3х фазный автомат 80 А, затем распределить 3 фазы на квартиры и поставить перед вводом в квартиру автоматы на 25А (если 3 квартиры то 3 штуке в сумме 75 А самое то. Ну а дальше в квартирах кто как хочет, но с этим вроде понятно. Правильно ли я мыслю? С сечением проводов тоже всё понятно.
  2. Azzio
    Azzio
    Azzio
    Нижний Новгород
    Логика правильная, но не без недостатков. Во-первых, зачем вам дублирующий автомат внутри? Какую он функцию несет? Во-вторых, ограничивать все квартиры по 25А - не есть хорошо. Потому что пиковая нагрузка в разных квартирах может бы разная, и в сумме может не превышать 80А. Зачем тогда ограничивать мощность квартир? Для начала я бы заменил трехфазный автомат на три однофазных. Чтобы выбивало не весь дом, а только три квартиры. Если 8 квартир, то получается, что на одной фазе недогруз. Попробуйте выяснить на каких квартирах самая большая нагрузка и посадить их вдвоем на одну фазу. Ну или же только поменять автоматы на однофазные. И пусть эти три квартиры, у которых будет выбивать сами договариваются поочередно использовать нагрузку.
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @Джон ТриВольта, А что мешает жильцам обратиться в УК или электросетевую организацию? Долги за неоплаченную электроэнергию? :)]
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Алекъ, нет, просто за эту работу они запросят денег, а мы сами можем сделать. Или они обязаны, это ведь не внутриквартирные проблемы?
    @Azzio, автомат второй думал поставить для того, чтобы в случае чего выбивало его, хотя тот что на столбе вроде будет срабатывать быстрее по перегрузу из-за мороза? Щиток на столбе с трёхфазным автоматом и счётчиком общедомовым принадлежит электросетям, а то что после щитка до квартир управкомпании. Электросети ничего менят в своё1м щитке не будут, да и зачем? В доме 6 квартир двух комнатных и две однокомнатных, распределить "поровну" с этим разберёмся. Вы скажите, почему вы говорите что если 3квартиры по 25А на фазу 80А неправильно, т. е. можно по 32А ?
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Azzio, я ещё не лазил в первую распред коробку в подъезде, там может и вовсе одна фаза не подключена :aga:. Просто хочется всё грамотно переделать!
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    конгениально! А вы свои "хотелки" с ними согласовали? За самовольное выполнение работ на сетях можно поиметь знатный геморрой на всю голову... И технику безопасности со счетов сбрасывать не стоит... Судя по задаваемым вопросам, хочется сделать "методом тыка" подешевле и "шоб не выбивало", а это уже само по себе дурное дело. Совет вам: не лезьте лучше в электричество, пусть этим занимаются специалисты...
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Алекъ, Я хочу сделать правильно, поэтому и задаю вопросы, в электрике не полный ноль... В сети мы не лезим, работы только в доме, после выключения вводного автомата на столбе... По делу ответьте, пожалуйста. Вопросы я задал конкретные.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Отвечает ли за это дело управкомпания? Просто, то как сейчас внутри дома сделана комутация это ППЦ, делал сосед лет 10 назад, после того, как дом чуть не сгорел из-за ещё более безграмотно сделанной проводки. На столбе 3х фазный автомат 80А, т. е. в дом приходит 3 фазы по 80А, итого 240А. Сейчас стоят на каждую квартиру 8 автоматов 32А, итого 256А, но одна квартира вообще не жилая и автомат её выключен. Так что понятно, что с комутацией намудрили или кто то "мимо" квартиру топит электричеством.
    Я давно на форуме и знаю, что просто так советы тут по электричеству давать не хотят, но поверьте, друзья, опыт есть, хочу подсказки от проффесионалов, чтобы сделать идеально :hello:
  9. Azzio
    Azzio
    Azzio
    Нижний Новгород
    Да, я бы поставил 32А. Вот сами посчитайте: Есть три квартиры. Для них отведена мощность по 25А. Но если одна квартира ИНОГДА будет использовать ток 32А, то ничего страшного не случится и вводной не отрубиться. Если будет вырубать вводной автомат, значит сразу 2 квартиры будут превышать допустимую для них нагрузку. Вот пусть тогда между собой и разбираются у кого перегруз.
    По поводу второго автомата в доме на 80А. С точки зрения логики: В автомате стоят биметалические пластины. И отключение происходит из-за их нагрева. Поэтому логично предполагать, что автомат на улице (при морозе) имеет большее охлаждение и будет позднее срабатывать на перегрузку. Ставьте внутри однофазные автоматы. Чтобы не всех сразу отключало.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Azzio, но если как сейчас, все топятся электричеством, то 3 квартиры по 32А ,если нагрузять по максимуму, отрубят 80А .
  11. Azzio
    Azzio
    Azzio
    Нижний Новгород
    Мне кажется какое-то недопонимание. Я не знал, что вводной на 80А принадлежит не вам. Но так предлагаю - поставьте дублирующий в доме, только не трехфазный, а три однофазных. Да, будет вырубать три квартиры. Ну так и пусть хозяева этих квартир решают кто будет снижать мощность. Уточните пожалуйста, на квартиры уже стоят 32А вводные? Когда на квартиру стоят автоматы по 32А проще договориться с соседом по очереди использовать нагрузку, чем постоянно бегать врубать свой 25Амперный автомат.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Azzio, сегодня сосед перераспределил фазы в доме. Одна была перегружена, на ней висело 4 квартиры+освещение подвала и подъезда.
