После замены полов и нижних венцов дом стал промерзать
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем кубинка1, 07.01.16.
  1. юлиям
    юлиям
    юлиям
    @кубинка1, Вы бы показали фото дома на фундаменте.
    У меня например сруб с таким не сталкивался, хоть и не ПМЖ.
    Но там под домом ветер гуляет.
    А вот перекрытие не100, 200.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Разговор был о неотапливаемой даче. Ваш случай, когда отопление постоянное - это отапливаемый дом. Тут правила другие.
    А постоянный приезд зимой на выходные - третий вариант. Если дом холодный и его протапливать. раз в неделю..- вариант для дома не самый лучший.
    Тут, на мой взгляд, имеет смысл поставить внутри пароизоляцию.
    Либо отапливать постоянно.
    Либо срок эксплуатации дома будет недолог.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ситуация знакома до боли. Некачественный и неправильный монтаж утепления. Утеплитель должен плотно примыкать к венцу. Крайняя к венцу лага прибивается с зазором от венца и в просвет набивается утеплитель. Пароизоляция должна примыкать максимально плотно к стенам или даже приклеиваться скотчем. Снизу перекрытия пароизоляцию вообще нельзя ставить.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Причину Баир сказал. А кто переделывал полы? Местная бригада или спецы из Интернета? Как нашли этих мастеров? Какой порог утепления пола? В каком состоянии пол сейчас? Решились ли проблемы?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Хочу добавить. Как именно получается такой компот - его обязательная формула? Грунт просто напросто имеет хотя бы самую каплю большей температуры, чем все остальное. И на всем остальном будет такой процесс. Тем, кто не верит, советую заглянуть в морозильную камеру холодильника. Там тоже идут точно такие же процессы. Есть самый холодный в камере испаритель и продукты рядом с ним. Они охлаждаются испарителем. И есть продукты у стенки или двери, которые через эти стенки получают пусть и крайне незначительное тепло. НО разница эта есть всегда. Откройте дверь, и если продукты лежат уже достаточное время не в "теплом", а в более "холодном " месте, то они покрыты изморосью. Картофель фри в пакете покрыт изморосью не весь целиком, а только с более холодной стороны. Все то же самое, что и на фотографии здесь с потоком относительно теплого воздуха из подпола... Какой вывод? Ограничить пароизоляцией по грунту попадание влаги в подпол из грунта. А ту, что все же попала, удалять вентиляцией. Еще одна возможная мера - утеплить грунт, уменьшив тем самым, вместе с пароизоляцией, количество образуемого пара.
