Перфоратор/дрель для дамы
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Вики12, 07.01.16.
  1. Вики12
    Вики12
    Вики12
    Порекомендуйте перфоратор для дамы. Нужно сверлить отверстия в бетоне и кирпиче на даче. Спасибо!
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Вики12,
    Макиту 2450, можно подороже 2470.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вы бы указали, хотя бы примерно, предельную "мощность и грузоподъёмность" дамы;):)...
    Да и диаметр необходимых отверстий тоже не помешал бы.
    Одно дело серия отверстий ⌀5-6 мм под дюбель-гвозди и совсем другое - отверстия диаметром 30-50, а то и 110 мм, для прохода труб водопровода, отопления, канализации. Последние из указанных работ при выполнении их маленьким, лёгким и одновременно относительно слабомощным инструментом могут затянуться не надолго, а очень надолго. :)
    Так что для ответа на поставленный вопрос всё нужна некоторая конкретизация видов планируемых работ. Для некоторых из таких работ в комплекте с перфоратором, способным выполнить поставленную задачу в приемлемые сроки, должен будет быть ещё и "перфораторщик";)...
  4. feoni
    feoni
    feoni
    Челябинская область
    Нужна дрель для квартирного ремонта. Использование: дюбель-гвозди в советский кирпич и советский железобетон и саморезы по фанере и гипсоплите.
    Под женскую руку.
    Bosch PSB 650 RE
    https://market.yandex.ru/product/963781
    подойдёт?
    Что за модель, хорошая или лучше не брать? И какие ещё можно посмотреть?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @feoni, Железобетон этой дрелью не просверлите совсем
    самая дешевенькая дрель от боша, цена не соответствует качеству
    Если вам нужно сверлить бетон то это только перфоратор, а если еще и дрель то перфоратор со сьемным патроном, от боша это такая модель Bosch GBH 2-26 DFR: https://market.yandex.ru/product/961826?hid=91651
    А вот чтобы крутить саморезы - нужен шуруповрет, можно сетевой, можно аккумуляторный (сетевой гораздо дешевле, но требует питания от сети)
  6. feoni
    feoni
    feoni
    Челябинская область
    Нет, перфоратор не вариант. Тогда без бетона. Кирпич и саморезы. Куда смотреть? Можно и не бош.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если дешевый самый вариант то достаточно такой:
    Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10
    Более дорогой вариант с акб
    DeWALT DCD776C2
  8. Вожик65
    Вожик65
    Вожик65
    Ивангород, Ленинградская обл.
    Перфоратор стоимостью под 6т.р. и весом под 3кг - под женскую руку? :aga:
    Я 20 лет обходился ударной электродрелью Метабо 550 - и за это время насверлился вдоволь (и себе, и другим).
    "Трещётки" (дрели с функцией удара) для квартиры хватит за глаза. :hello:
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    И сколько просверлили железобетона ей? сколько уходило времени на 1 отверстие?
    да потому что легче 10 сек подержать перфоратор весом 2,9кг чтобы просверлить отверстие, чем 5 минут давить на ударную дрель весом 1,7кг со всей силы, чтобы кое как проковырять отверстие :)
    А при ремонте таких отверстий куча.
    еще один шумный сосед с ударной дрелью, который не дает спать всему дому
  10. feoni
    feoni
    feoni
    Челябинская область
    Дрель первая будет, до этого в руках не держала. Поэтому перфоратор пока не нужен, боюсь что наделаю дел :)]:)]:)].
  11. feoni
    feoni
    feoni
    Челябинская область
    А в дрелях разве нет насадки-шуруповёрта?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    поэтому и не стоит брать откровенное барахло
  13. Вожик65
    Вожик65
    Вожик65
    Не догадался посчитать просверленные отверстия и вывести среднее время сверления... :)
    Женщине "для квартиры" хватит ударной дрели. И половине мужчин - тоже. ;)
    Перфоратор дорОже, тяжелее, им надо работать с соображением (выбор режимов), надо обслуживать в процессе сверления (смазывать бур), им труднее подлезть в неудобное место, надо будет покупать специальные свёрла-буры! - этого мало? :no:
    Feoni: чтобы зазря деньги не выбрасывать, советую посмотреть самую дешёвую - например, Хаммер.
    Её ресурса вам хватит.
    Единственное, рекомендую покупать дрель в кейсе - отпадёт проблема хранения и переноски.
    Я себе в прошлом году купил Риоби за 3.200р.
    Не нарадуюсь.
    P. S. Мой перфоратор Hitachi DH24PC3, купленный летом 2013г., так и стоит в кладовке. Пока не пригодился. Пользуюсь ударными Метабо 550 (моя старая) и Риоби RPD800-K (моя новая).
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @feoni, там нет трещётки с ограничением усилия!
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Почему же можно в патрон зажать биту для шурупов и крутить их, только возникнет куча проблем:
    1) высокие обороты дрели
    2) низкий момент
    3) отсутствие моментной муфты
