1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Два окна ПВХ в угол
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем ГриняС, 07.01.16.
  1. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Два окна ПВХ в угол
    Собственно сколько не встречал в частности на балконах 2 окна в угол под 90 гр. и больше везде при морозах этот угол промерзает. Ставят между рамами круглую трубу, в одной из квартир хозяин решил насверлить отверствий и запенить внутренность трубы монтажной пеной, говорит после данного действия стало лучше. Хочу при постройке дома сделать как на фото вот и думаю что сделать чтобы угол между рам не промерзал зимой (Кировская обл. морозы до -35 бывают)
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У Вас не эркерная труба, обычный угол 90 градусов. Внутрь ничего не надо сверлить, Вилотерм запихните, концы трубы запеньте, когда будете соединять окна и угол между собой, по можно аккуратно пропенить, или наклеить псул .
  3. ant1976
    ant1976
    ant1976
    Владивосток
    По моему опыту угол все рано будет холодным.
    На втором этаже обязательно делать конвекторы в полу у витража. А на первом пари наличии подоконников тоже необходимо будет подогревать что бы комфортно себя чувствовать в -35 вечером перед окном
  4. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Тут делаем квартирку, на балконе так сделан угол. Конечно промерзает как балкон не утеплен. Думаю сделать окна не в пол а чуть поднять 20-30 см от пола или больше на фотке видно что она не в пол и перед окном в полу сделать напольную батарею. Это на первом этаже, а на втором в пол И все равно надо чтобы как то было тепло возле окна, типо конвектора с боку. Либо же делать так же как и на первом с небольшой батарей под окном либо же городит в пол напольную.
  5. АлексейМефодий
    АлексейМефодий
    АлексейМефодий
    деревня Островцы
    @ГриняС, конвектор обязательно по полу или снизу нужен (это вопрос внутреннего дизайна). Профиль ПВХ от 70 мм толщиной (желательно от 80 мм). Соединительный элемент - угол 90 градусов ПВХ с металлоармированием. В этом случае угол промерзать не будет.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Есть обоснование с точки зрения теплофизики и экономики ?
  7. АлексейМефодий
    АлексейМефодий
    АлексейМефодий
    деревня Островцы
    @Gagsuv, Коэффициент сопротивления теплопередаче профиля выше у 80-90-ых систем (около 1-го), количество камер профиля 6-7 (+ фальцевой зоне доп. уплотнитель который разбивает камеру на 2), стеклопакеты с использованием "теплых" стекол, газов и рамок до 52-х мм (глубина вхождения больше, около 25 мм). Как итог, более высокий порог для образования конденсата на внутренней поверхности окна (изотерма синяя линия См. Рис.), плесени (изотерма красная линия, см. Рис.) и промерзания.
    Стоимость дороже на 15% от 70-ых систем в среднем у производителей.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Знаете, мне не интересны ваши тексты из рекламных буклетов. Скажите разницу в стоимости между теплоэффективными окнами 70 мм и 90 мм. Разницу в теплосбережении и когда это все окупится .
