1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Брус возвести зимой или летом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anton19871985, 07.01.16.
  1. anton19871985
    anton19871985
    anton19871985
    Как будет лучше подскажите! сейчас куплю брус, весной заливаю фундамент, сохнет, и в начале июня возвожу? или весной заливаю а следующей зимой возвести? боюсь пока фундамент буду заливать, брус покоробит, или нет?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Брус полежит - покрутится, конечно. Дом-то большой планируется, сколько кубов бруса уйдет?
  3. anton19871985
    anton19871985
    anton19871985
    @anton19871985,
    дом 9\9 с мансардой! а покрутится сильно или терпимо для стройки? а если укласть на подкладки и хорошо зажать со всех сторон, меньше поведёт?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Опишу технологию укладки на хранение. Опоры не более, чем через два метра (если брус 4-метровый, то на трех точках опоры), крайние опоры устанавливаются на расстоянии от концов, не првышающем размер ширины бруса. От поверхности земли не менее 40 см. Опоры должны быть в одной плоскости, иначе брус поведет на величину имеющейся погрешности. Промежуточные подкладки должны располагаться на одной линии по вертикали. Брус в рядах должен быть подобран строго одной высоты, если в ряд попадут брусья, имеющиеся погрешность, то их и поведет на это значение. Между рядами лучше укладывать брусок в качестве подкладок - меньше будет посиневшая полоса (в месте контакта древесины). Сверху нужен внушительный гнет или надо стягивать шпильками через нижние, средние и верхние поперечины, причем на поперечинах в нескольких точках, например, по краям и посередине. Ну и место должно хорошо проветриваться.
    В общем, правильно сохранить брус - непростая задача, но она окупится приятными бонусами в виде легкости укладки подсушенного бруса, отсутствию синевы в межвенцовых швах.
  5. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Покупаете брус, заливаете фундамент и через неделю возводите стены. Вернее во время заливания фундамента покупаете брус.
  6. anton19871985
    anton19871985
    anton19871985
    нутак фундамент я буду заливать когда тепло будет, а брус то все говорят зимней рубки брать надо! в нем влаги меньше!
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А есть место для хранения-то? Кубов-то немало будет, не менее 40 кубов, думаю. Это сколько бруска и доски на подкладки, шпилек надо...
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Так весной и купите. Заготовка леса то будет зимняя
  9. anton19871985
    anton19871985
    anton19871985
    весной если буду брать, как узнать что он зимней рубки?
  10. Лидия_Петренко
    Лидия_Петренко
    Я здесь по этому поводу нашла полезную информацию. У компании есть свое производство бруса.
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @anton19871985,Так весной в делянку не залезешь. Зимой стараются больше заготовить.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ух ты... как здорово-то... :)]
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    В зимнем дереве влаги больше.
  14. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    В зимнем дереве влага выморожена.
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Заморожена, те осталась в дереве.
