Утепление ж/б перекрытия мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Valera76, 07.01.16.
  1. Valera76
    Valera76
    Valera76
    Гомель, Беларусь
    Уважаемые форумчане! Прошу Вашей помощи в вопросе утепления ж/б плит перекрытия мансарды. В файле как смог нарисовал, что имею. Если не откроется, то планирую плиты перекрытия в холодном треугольнике утеплить 15-20 см минватой. Снизу все жилые помещения. Вопрос в следующем: нужно ли укладывать пароизоляцию непосредственно между ж/б плитой перекрытия и утеплителем и нужно ли утеплять пол непосредственно в самом помещении мансарды. верху планирую все закрыть паропроницаемой ветрозащитой. Заранее спасибо!
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    По плите лучше уложить пароизоляцию или толстый полиэтилен.
    А это уж вам решать, учтите что утеплитель является неплохим звукоизолятором;) Если сверху никто прыгать не будет можете и не утеплять.
  4. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Пароизоляция в данном случае будет бесполезной, я не вижу в этом острой необходимости. А вот что касается утепления пола мансарды, то это даже желательная манипуляция. Почувствуете выгоду точно. Я себе так делал, по лагам 100 мм укладывал плиты минваты кнауф, все без зазоров главное. Так не только теплоизоляцию повысил, но и со звукоизоляцией улучшилось дело, раньше было слышно каждый шорох на мансарде.
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Valera76, Под пароизоляцией будет конденсат, не надо ее на плиту !
  6. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    При правильном подборе толщины утеплителя, конденсата не будет под пароизоляцией, если только в помещении парогенератор не будет работать. А вообще положено укладывать пароизоляцию, чтобы минвата влажным воздухом не насыщалась.
