Защита сантехники и техники в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем clinklion, 07.01.16.
  1. clinklion
    clinklion
    clinklion
    Доброго времени суток!
    Требуется помощь в выборе средств для очистки воды в квартире.
    Вводные данные:
    Квартира в сдающемся доме без газа в черновой отделке в г. Набережные Челны. Проживать будут 2-4 человека. Квартира сдается в конце января-начале февраля, предстоит делать ремонт. Соответственно решил заранее заморочиться с системой водоочистки в квартире. Хим. анализа воды на данный момент нет. Желание следующие - защитить сантехнику (вся сантехника am. pm с керамическими картриджами) и технику посудомоечная машина, стиральная машина, бойлер (https://www.citilink.ru/catalog/large_and_small_appliances/water_heaters/electric_water_heaters/858306/). Ввиду дороговизны горячей воды у нас в городе планируется полностью отказаться от городского ГВС и использовать бойлер. На питьевую воду на кухне необходим будет отдельный фильтр, какой по-рекомендуете? Т. к. планируется полный ремонт то есть возможность все установить и спрятать. Можно ли щас подобрать что будет устанавливаться по фильтрам без анализа воды, закупить и отдать мастеру, а какую-то часть позже, но предусмотреть место под установку. Размеры ванной и туалета вроде как позволяют предусмотреть место под установку. планировка.png
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    @clinklion,
    Делайте анализ воды, без него вам никто советов не даст, тем более вы хотите отказаться от центрального ГВС. В таком случае речь должна идти о кабинетном умягчителе, например:
    http://www.ekodar.ru/filter/umyagchenie/?utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=ems1y&utm_content=784913980.умягчитель%20для%20воды.no&yclid=5948080687374122027
    ибо на фильтрах проточных типов вы разоритесь. А вот тип "кабинетника" и его засыпка только по анализу.
    С уважением.
  3. clinklion
    clinklion
    clinklion
    Ясно, в принципе в туалете можно предусмотреть место под кабинетник (если будет только 1 штука) за унитазом туда же я планириую установить и бойлер на стену. Дополнительно к нему потребуются какие-либо другие фильтры очистки, например механические. Не совсем понял из описания кабинетнитка, получу ли я питьевую воду на выходе или фильтры под питьевую воду необходимо будет покупать дополнительно?
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Кабинетный умягчитель не очищает воду до состояния питьевой, перед ним должен стоять как минимум фильтр грубой очистки, с сеткой 100 мкм. Желательно так же регулятор давления, для защиты от гидроудара. После умягчителя не обязательно ставить обратноосмотический фильтр, вполне справится проточный.
  5. clinklion
    clinklion
    clinklion
    Правильно ли я понял что под регулятором давления понимается - редуктор давления вот такого типа как на картинке ?
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Да, все верно. :) Honeywell выпускает очень достойные редуктора.
