Помогите с выбором котла под ряд задач
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Blade2k14, 07.01.16.
  1. Blade2k14
    Blade2k14
    Blade2k14
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, с ответами на несколько вопросов. В этой теме я абсолютный новичок, оборудованием котельной в доме занимаются специалисты, но все же хотелось бы в некоторых вопросах хотя бы на базовом уровне разобраться самому.
    Итак, имеется каркасный двухэтажный дом (имитация бруса + каменная вата 200мм + доска) жилой площадью в 245 кв. метров в Московской области. В доме планируются теплые полы на первом этаже, радиаторное отопление на обоих этажах, 3 ванные комнаты (1 ванна и 2 душевые кабины). Дом на одну семью из 3 человек, ванна используется ежедневно 1 раз в день для купания ребенка. Из пожеланий к СО и ГВС:
    1. Создание отдельных контуров отопления для ТП, радиаторов и ГВС с возможностью регулировки температуры в каждом контуре по отдельности
    2. Единовременная работа всех контуров, т. е. без приоритета на ГВС, чтобы не проседала температура в самом доме на время нагрева воды
    3. Наличие рециркуляции ГВС
    Для этих целей рассматриваю одноконтурный настенный котел с закрытой камерой + БКН. Из котлов выбираю между Vaillant TurboTec plus и Viesmann Vitopend 100-W WH1D, с котлом остановился на 200л Baxi Premier Plus.
    Теперь, собственно, вопросы:
    1. Возможно ли создание такой системы, как описано выше, с независимыми контурами, отсутствию приоритета по ГВС и наличия рециркуляции с указанными выше котлами?
    2. Какой мощности котел порекомендуете на эту систему и на указанную площадь дома? У Vaillant есть 36 кВт котел, но он несколько дороже, чем Viesmann, у которого макс. мощность в данной модели 31 кВт. Стоит ли сэкономить и взять 31 кВт Viesmann или этого будет мало под мои задачи, особенно при наличии БКН?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У Вас центральная канализация? Если лить воду час с протоком 12 л/мин, то это 720 л или 0.7 куба.
    Если меньше, то дом не остынет. Да и за час не остынет...
    Можно, но дорого и ни к чему.
    Так то и 24 кВт скорее всего хватит. Мощность водоподготовки не плюсуют с отоплением если это не банно-прачечный комплекс, где моются без остановки.
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Doobik, если с параллельным нагревом бойлера, то придется плюсовать и мощность котла нужно увеличивать.
  4. Blade2k14
    Blade2k14
    Blade2k14
    А можно поподробнее: что из перечисленных вводных Вы считаете лишним? Параллельную работу всех контуров? Если да, то за счёт чего эта схема будет дорогой? Её нельзя реализовать только за счёт настроек котла и нужно будет докупать какие-то комплектующие (насосы, гидрострелки и т. п.)?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я написал. Могу повторить. Лишнее - отсутствие приоритета ГВС.
    Для нагрева бойлера вам надо Т теплоносителя 80 град, для ТП - 30-40 град, для радиаторов 40-80 (в зависимости от погоды). Т. е. получается надо 80 град с котла дробить на 3 температуры. Это узлы подмеса как минимум, плюс контроллер и привода, как максимум.
    А как 1 котел выдаст 3 температуры одновременно?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот как из стандартного запроса на отопление + гвс написать пол страницы текста :))
    берите валенок 36 квт + бкн 300л + СУТП всё.
