Участок с уклоном. Под плиту 10х9 сняли плодородный слой, выбрали глину
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем сермот, 07.01.16.
  1. сермот
    сермот
    сермот
    Участок с уклоном 5%. Под плиту 10х9 сняли плодородный слой, выбрали глину по горизонту (уровень взяли по верху глины самого низкого угла). на геотекстиль 20 см песка с тромбовкой+щебень с тромбовкой +полистерол 50мм 10х9 +гидроизоляцию. Арматура ф14 в 2 ряда. залили плиту 300 мм, затем ростверк выс. 0,4м шир. 0,38м. Верх ростверка фундамента с низкой стороны участка 0,7м над землей а с верхней ниже на 0,3м. Что сделать, поднять цоколь либо подрезать грунт, снивилировать рельеф? Нужен ли дренаж (угв на 2,5 м)?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пристенный скорее всего нет. в глину не копались, значит бассейн не создали.
    если только перехватывающий с более высоких точек холма. чтобы воды не сбегали под Ваш фундамент. для этих целей пойдет дренажная кювета или даже ж/б лента забора по границе участка.
    отмостка нужна обязательно. и под ней тоже утепление раз под плитой выполнено.
    с точки зрения подъема над рельефом 30см. ничего критичного в этом не вижу. это к тому же в одной точке, а далее в стороны увеличение цоколя.
  3. сермот
    сермот
    сермот
    Спасибо! Если поднять цоколь, то плиту либо засыпать грунтом на высоту ребер, либо делать перекрытие для пола. Будет подполье высотой 0,8-1 метр. Больше склоняюсь к подпорной стенке.
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    У вас вход с какой стороны, там где грунт выше или ниже?
    Подпорную стену в доме хотите или перед домом на расстоянии сделать?
    От руки нарисуйте хотя бы чего да как, дабы люди понимали о чем вы говорите. И не надо 10 тем создавать, нужно просто изъясниться понятно.
  5. сермот
    сермот
    сермот
    Нарисовал, как мог, план участка. Зелёным отмечена подпорная стенка, а желтым срезаемый слой грунта (1-ый вариант). Либо поднять рёбра ещё на 0,5-0,8 метра (2-ой вариант). Тогда плита не будет являться полом, нужно делать перекрытие плитой либо по балкам.
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @сермот, так а вход на какой высоте от грунта находится? Его нужно поднимать выше?
  7. сермот
    сермот
    сермот
    На входе высота от грунта 300-400 мм, а с тыла по правому углу ниже чем материк на 200-300 мм
  8. сермот
    сермот
    сермот
  9. сермот
    сермот
    сермот
  10. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Если делать плиту - моя ситуация получается 1 в 1. Подскажите нам с автором, как лучше - подпорную стенку под домом, или со стороны забора?
