Нужен совет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Evgeny__Zyazev, 07.01.16.
  1. Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Нужен совет
    Имеет место быть такому фундементу? от грунта 200 мм плодородка, затем 800мм песок далее суглинок! грунтовых вод на 2 м не обнаружено! дом газоблок 400 мм! один этаж
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Убираете плодородный грунт и на песке заливаете ленту.
  3. Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    а менять песок который там веками не стоит?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Зачем?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    менять веками слежавшийся песок на хрен знает какой откуда-то привезенный и хрен знает как утрамбованный небольшой трамбовочкой силами людей, которым пофиг?
    сами же можете на этот вопрос ответить)
    не забудьте, что суглинок в зоне промерзания, скорее всего, оказывается (не знаю регион строительства), и песок бывает пучинистым. поэтому при возможном наличии воды в зоне промерзания, надо утеплиться.
    ширину основания фундамента под расчет.
    подушку под фундаментом не устраивайте. уж 20см залить - небольшой перерасход.
    почвенный слой под всем пятном строительства изымается. устраивается лента. между лентами засыпается послойно с трамбованием, полы по грунту. по ленте стены
  6. Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    можно рисунком посмотреть ваши слова! Кировская область. земля в чистом поле где ни чего не обрабатовалось лет 20
  7. Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    ну обычно меняют! я имею ввиду сколько на ыоруме не смотрел строительств!
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    узел чуть доработал, чтобы было похоже на Вашу ситуацию, но это лишь направление движение, а не руководство к действию.
    утепление бы делал под домом 10см я в Вашем регионе.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Обычно меняют грунт органического происхождения как чернозем, торф или пучинистый на не пучинистый. В последнее время появилось много материалов и технологий которые позволяют этого не делать.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Rolandspb, :faq:
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    что такое?) там 5 хватит?)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Кировская область есть и в Мурманске;)
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а я подумал, что речь о г. Кирове
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    ТС молчит, может и правда земляк:)
  15. Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Кировская область! Кирово-Чепецк
