1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 154
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Маяк не корабль, куда ж он уплывёт;)
  2. arshup
    arshup
    arshup
    В данном случае он как корабль, точнее как вода, будетрастекаться
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стальной маяк растечётся при нагреве выше 1500гр. ;)
  4. arshup
    arshup
    arshup
    тем не менее, нломальный бетон с классом пластичнлсти S3 и норма
  5. danilevich
    danilevich
    danilevich
    утепленная шведская плита - 35 стр 119 пост 1780 и немного ранее. ситуация похожа на вашу .
  6. algch
    algch
    algch
    Спасибо. Сейчас уже наполовину возвели стены, на плиту уже не обращаешь внимания, основной мусор смахнули щетками, а поверх добавился слой пыли от резки газобетона, так что вопрос как то закрылся сам собой; прочность бетона померили вроде все норм.
  7. Pinkcloudy
    Pinkcloudy
    Pinkcloudy
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, ситуация следующая: была заливка УШП, успели залить 22 куба, пройтись глубинным вибратором, и пошёл "жесткий ливень". По факту у подрядчика на месте не оказалось нужного количества пленка для закрытия фундамента. Бетон по паспорту был марки В25П4F (1) 150W6 (фото прикладываю). Видео заливки тоже , видео при ливне также https://www.youtube.com/watch?v=QUVo5NQTfaE&feature=youtu.be, фото последствия после ливня во вложении. Какая вероятность, что поверхностный слой бетона необходимый для закрепления размыт? Влияет ли на прочность? Какой выход из ситуации?
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Съест пару мм. В незначительной мере влияет. Снимите стресс чем - нибудь, стройте дальше.
  9. Pinkcloudy
    Pinkcloudy
    Pinkcloudy
    Съест пару мм внешки? или что? Что означает в незначительной мере, подскажите пожалуйста. Стресс снять при стройке достаточно тяжело)
  10. arshup
    arshup
    arshup
    ввнешний вид подпорчен, не более
  11. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    @Pinkcloudy, наполнитель в паспорте не указан - щебень на гранитный не похож.
    Вы не сказали
    чего нужен?
    Вероятно, верхний слой будет слабее заявленной прочности.
  12. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Первое, что надо сделать, это взять любую профессиональную мойку Керхер, и тщательно пройтись по поверхности бетона с насадкой "фреза".
    Недобетон смоется и все изъяны сразу станут видны.
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Вы, случаем, не продавец Керхеров?
    Другой бренд или обычный шланг с зажатым пальцами концом не подойдет?
  14. arshup
    arshup
    arshup
    нет, шланг точно не годится
  15. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Другой бренд? Наверняка подойдет, если у него есть соответствующая насадка и достаточно давления.
    Шланг?
    Если смочить поверхность, то пойдет.
    Если снять до нормального бетона всю "шелуху"-можно и не пробовать.
