1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 154
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Бустич 89 на втором фото?
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Нет, это реечник Bostitch F21pl, им наверное стены собирал, не помню уже. А 89м фермы колотил
  3. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Ляпнул по быстрому, потом только подумал :).
    Если без вертолёта, гладилкой (sloda), как на видео и картинке ровняем.
    Эта гладилка удобна тем, также, что можно на себя или от себя подать, либо снять лишний бетон, в пределах сантиметра толщины, заровнять яму или снять бугор.
    На след день снимаем сопли шлифовальной машиной для твёрдого бетона используем синие алмазные насадки, для свежего бетона. На след день завершаем начатое чёрными насадками, для застывшего.
    А вертолётом, как у @Алексей_Акимов, почёт и уважение :). Отличная работа.
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
  5. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    По сравнению со старой, да нормальная. Не вакер конечно но работать можно.
  6. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    @swedenhouse, на 14.50 показана короткая рейка с зубьями. Зачем зубья?
  7. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Это такие грабли модные. Можно использовать обычные грабли, они значительно облегчают разравнивание бетона и щебня.
  8. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Сдается мне ими щебень шведский затрамбованный удобно грабить?
  9. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    :) Удобно обратной стороной разравнивать мелкую подсыпку.
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Делаем маяки по этому способу, только вместо профиля и гаек, приварили к штырям 14ю арматуру.
    В надежде потом это дело вытащить и использовать на 2й плите, а дальше в армопояс.
    Вопрос какие инструмент нужны при подобных маяках. Прочитал уже половину темы в основном идет обсуждение новомодных забугорных бамп гладилок, стоят они дорого делать их долго, чем можно попроще обойтись?
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    сделал тяжелую виброрейку. Счастья было много.
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Читал в одной из тем про бетон на форуме, что гладилку сделали из обрезка 110 черной пластиковой водопроводной трубы. Взяли 1,5- 2 метра, заглушили боковины, сверху утяжелили чуть и ручку приделали
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @2001photo, труба профильная какого размера? А так огонь :)
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    20х40х2 кажись. Могу посмотреть во вторник, если надо. Вибратор Маяк, эксцентрики на среднем положении. На земле прыгает, на бетоне - вибрирует. После сварки трубы повело дугой на 15 мм (проверять на месте). Три мужика качнулись раза три - встало на место. Жена и соседи были в восторге от того, как получилась укладка. Косячок: со страху бетона положили на всю площадь и выше уровня маяков. На маяки попал мелкий щебень, рейка по щебню на маяке когда шла - формировала полоски. Сделали вывод - следить за чистотой маяков, не выгружать бетона на всю плоскость, а частям, чтобы излишек было куда уводить. А гладилку я таки купил, так как еще одна плита предстоит.
    Основа взята отсюда:
  15. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    у меня такая же мысль - куплю виброплиту, заодно забабахаю рейку
