1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 154
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Заморозки разрушили плохой бетон.
  2. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
  3. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    А вот это на видео мокрое железнение делают когда бетон уже схватился? на следеующий день, или через сколько-то часов?
    и еще вопрос - вот эта жижа из чистого цемента или с добавлением песка (просто где то пишут, что железнят чистым цементом, где то, что с песком 1:1)
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    На видео бетон не встал. Пальцем можно что то нарисовать. Прошло 1,5 - 2 часа + -.
    Жижа чистая, без песка.
  5. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Консистенция жижи на что влияет? Жижу можно сделать погуще и пожиже, как это скажется на обработке поверхности бетона?
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Копнул поглубже, действительно используют в малых архитектурных формах в основном. Раньше не сталкивался.
    Инфу по бетону лучше искать на профильных сайтах.
    Был такой сайт Алл бетон, там много чего было. Сейчас только оболочка осталась, но и там кое что можно вычитать. Вот выдержка оттуда:
    "Пост был написан дла аудитории имеющей определённые начальные знаниа в области бетоноведениа. Закон в/ц в бетоне работает активно в пределах от 0,1 и выше - пик 0,38.
    При повышении в/ц от 0,1 до 0,38 прочность бетона растёт, но после перехода через 0,38 начинает падать (при одинаковом формовании, уплотнении и количестве цемента).
    Закон в/ц в цементном тесте (без инертных) имеет пик прочности при в/ц 0,25.
    От 0,1 до 0,25 прочность растёт, а свыше 0,25 начинает падать.
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Бетон бывает разный, как более качественный так и тот где нужно потратить больше времени что бы получить требуемый результат. Консистенция жижи помогает играть с толщиной слоя, скоростью высыхания, цветом, качеством поверхности.
