1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 154
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    О полимерном покрытии не думали?
    Но надо делать уклон для отведения воды.
    Из минусов думаю - скользковатый и на шипах по нему нельзя кататься.
    Но на шипах и по железненному то же нельзя
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    С чего вы взяли что я остатки соскребал. Всегда, когда заказываешь миксером бетон, берёшь больше. Слил на УШП, остатки миксер везёт куда надо слить.
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Вот халва из бетона...
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Очень похоже на низкое качество исходного бетона, либо воды забодяжили.
  5. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    У меня как раз с уклоном уже опалубка выставлена (потому то и по лазерному уровню ровнять нельзя, а только по маякам или шнуркам).
    О полимерах думал, но дорого это... и им нужно уже потом, когда бетон прочность наберет, а я думал может сразу при укладке зажелезнить площадку и больше не возвращаться к ней)
  6. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Да дорого но надежней.
    Про уклон понял - отлично
    По региону зимы бывают суровые и всяко разно на шипах катаетесь, а это хана тонкому хрупкому слою железнения, если только не заморачиваться заездом на ленту транспортерную резиновую.
    Мнение высказано, решать уже Вам! :hello:
    з. Ы. Вон камрад выложил фото своей халвы.
    По итогу примерно то же через пару сезонов получите.
  7. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Не, у него похоже сам бетон крошится (или марка бетона плохая, или верхний слой пересушен был), а не железненный слой - глубокие ямки и щебень видно, что выкрашивается. А если сам бетон плохой, то его хоть чем покрывай - все будет облазить вместе с самим верхним слоем бетона...
  8. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    так и да все может быть - это вариации о которых мы предполагаем, но точно не знаем.
    можно "простучать" рядом этот бетон и узнать его марку. но надо ли.
    вода разрушает бетон если он с нарушением состава набодяжен.
    Но это о не о железнении.
    Сделайте как хочется и как думается, а через пару лет (Будем здоровы) поделитесь опытом как стоит, держится.
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Как я мог воды забодяжить? Перед своим домом. Вам тамбовским волкам не понять нашу погоду. То мороз, то оттепель. Живёте там припеваючи в тепле.
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Бетон 300 марки был густейший. Всё делает наша погода. Посреди зимы этого года была оттепель +5, снег растаял, затем мороз -20. Весной всё вскрылось. 10 лет было всё отлично. Сам вертолётил перед домом до зеркала.
    PS. Спецы блин собрались бодяжники.
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    От тебя тут вообще мало что зависит. Чего там намешали на заводе даже оператор иногда не знает. Как сработала дозировка, какого качества цемент попался именно в этот замес, какие пластификаторы и в каком количестве, не решил ли водитель сам втихаря водички подлить немного что бы нагрузку на мешалку уменьшить и т. д... Что в итоге получилось реально узнать можно только на прессе.
    Может и погода конечно, просто структура разрушения основного слоя на фото очень похожа на разваливающийся низкомарочный бетон.
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Сухим железнением чаще обрабатывать малые площади. Большие площади проще мокрым способом. На больших площадях сухой способ будет похож на финишную декоративную обработку поверхности. Одному большую площадь не осилить. Мокрым способом обрабатывают для улучшения поверхности, для долговечности полимерами или пропитками. https://disk.yandex.ru/i/02ePJSoYf8jVSQ
    Цемент с водой справляется с поставленной задачей без наполнителей. При одинаковых с бетоном условиях бетон пора ремонтировать, цемент еще как огурчик.
  14. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Очень коротко и очень грамотно
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
