1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 154
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    А вот еще такой вопрос - не пробовал ли кто железнить поверхность? Т. е. на свежий (или не совсем свежий) бетон через сито наосим пару миллиметров сухого цемента, а потом затираем.
  2. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Просто у меня это будет не фундаментная плита, поверхность которой потом в помещении будет, а парковка уличная.
    Действительно ли железнение продлевает жизнь бетона на улице?
    И когда это можно делать - там же по всей поверхности "ползать" придется и затирать, на следующий день, или через несколько часов, когда по бетону уже можно ходить?
    И чем затирать - металлической ручной гладилкой или куском пенопласта (чтоб поверхность не глянцевой была и не скользкой)?
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Присутствовал при этом процессе. В том случае поверхность покрывалась не сухой смесью, а цементом в виде жидкой сметаны. Видео если найду, вставлю. Ушло меньше пол-мешка на плиту около 120м. Весь этот раствор разглажен гладилкой и после затерт пенопластом. Цель мероприятия была придать более смотрибельный вид.
    Существует много пропиток для бетона, погуглите.
    Продлевает ли жизнь, да, продлевает. Цемент менее податлив погодным условиям, чем бетон.
  4. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    а наносилась эта "сметана" на свежий бетон или на старый?
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если наносить после схватывания бетона, даже через пару часов, на улице отвалится однозначно. Уличная заливка - либо перезаклад в марке бетона начиная с 300-350 лучше еще выше, либо гарантированный завод со всеми необходимыми добавками для повышения прочности и водостойкости, что частнику почти не возможно. Обычный " бытовой " бетон который отпускается частникам получается "как получится". Иногда идет заливка подряд несколько машин, с ЖБИ по договору, но в машинах он по факту разный. Делали как то заливку плиты перед гаражами, бетон привозили из остатков от заливки многоэтажки, за 5 лет от него даже ничего не отшелушилось, блестит как буд то месяц назад залили.
  6. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    а как же тогда железнить?... по свежему бетону не походишь особо...
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Железить не пробовал, но думаю фигня это все. Затирку тонким слоем раствора с повышенным содержанием цемента в процессе заливки делали. На улице через 2-3 года процентов 30 затирки отскочило. Лучшая затирка это качественный высокомарочный исходный бетон.
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Во дворе заливал остатками бетона от УШП марки 300 площадку более 200 м2. Затирал вертолётом, как говорят вертолётил. Все 200 метров превратились в халву. При затирке на поверхности бетона образуется прочная уплотнённая корка, вид офигительный. Приходит нормальная холодная зима, бетон покрывается толстым слоем снега, весной всё нормально. Приходит обычная зима с оттепелями и лужами воды. Через микротрещины под эту красивую корку проникает вода, следом мороз и всю эту красоту приподнимает. Весной бетон, т. е. его поверхность напоминает рыхлую халву. Затирать и вертолётить можно только под навесом или в помещении под крышей. А на улице применять наверное только браширование широкой щёткой.
  9. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    На саму то УШП хоть сколь нибудь бетона осталось ? :aga::hello::hndshk:
  10. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Сметана наносилась на не вставший бетон, ходить по нему еще рано.
    Ты зимой вертолетил? В первую зиму халва получилась? Фотки халвы есть?
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Смешно. Ага. Хватило.
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Что за глупость, зимой вертолётить? Как вы читаете и выдумываете. И прошу не тыкать.
  13. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Скорее всего, если использовались остатки бетона, то было слишком много воды (ну т. е. с поверхности плиты сгребаются излишки после разравнивания и вибрирования, в которых мало щебня и скапливается лишняя вода - вся жижа и лужи), потому и бетон получился низкомарочным и мороз его покоцал.
    Вот как раз я и задумался про железнение - именно верхий "разжиженный" после вибрации и разглаживания слой присыпается парой миллиметров цемента (именно сухого, чтоб влагу лишнюю вобрал в себя) и растирается. Тем самым и водоцементное соотношение в верхнем слое бетона плиты восстанавливается и марочная прочность приповерхностного слоя повышается (типа глазури).
  14. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    В теории все красиво, вот как это реализовать?)
    Собственно вопрос то и был к тем, кто это делал, у кого есть опыт.
    Как лучше и правильнее сделать это самое "сухое железнение" именно на больших площадях (на отмостке то просто - там рукой дотянуться не проблема, можно сразу после укладки бетона начинать по свежачку)...
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Цемент без наполнителя ничего из себя не представляет в плане прочности. Условно говоря цемент это клей который склеивает между собой камушки, и прочность определяется прочностью наполнителя. Посмотрите на засохшие замокшие мешки с цементом. Там ВЦО меньше некуда, однако разваливаются при не очень сильных ударах молотка.
