1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 154
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    а какой бетон нужен?
  2. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    бетон подбирают по условиям эксплуатации
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И какие требования для фундаментной плиты ?
  4. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    есть расчётные значения
    есть варианты основанные на общественном мнении
    есть подбор по уровню солидности строительства
    какой конкретно набор атрибутов вам интересен?
  5. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Вот уж точно что лучше уж иногда "молчать", чем говорить...
  6. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Здравствуйте. А вот еще такой вопрос. На эту бетонную площадку хочу в будущем установить навес. Из профтрубы покрытый поликарбонатом. Значит наверное лучше сразу при бетонировании смонтировать стальные закладные (пластина с приваренными арматуринами замоноличенными в бетоне). На эти пластины, соответственно, будут опираться и привариваться трубы столбов навеса.
    На каком этапе лучше их устанавливать?
    Сразу заранее прикрутить их к арматурным сеткам? Плита у меня толщиной 25 см будет, с арматурой в два ряда. Между рядами сантиметров 10 точно будет, так что более менее жестко можно эту закладную за ее "ножки" к арматурному каркасу закрепить.
    Или уложить и разровнять бетон, а потом их "воткнуть" в него?
  7. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Как будет удобнее бетонировать? Но и чтоб не в ущерб качеству крепления закладной в бетоне?
  8. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Или может вообще просто выпуски арматурин из бетона сделать, а потом, когда бетон прочность наберет ставить на него пластину и приваривать ее к торчащим арматуринам?
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Я "грёбла" делал из тяпок, прикрутив на саморезы полоску фанеры. Тяпки я перед этим чутка отогнул, чтобы плоскость тяпки была вертикально земле в рабочем положении, иначе при протяге, она будет зарываться в бетон.
    Уже давно есть в природе перфораторы и анкера, и не надо мучится с закладными.
  10. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Ну, я подумал, что замоноличенные закладные прочнее будут держаться, чем заанкеренные...
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Можете и закладные, только надо уже сейчас думать о месте их установки под ваши размеры. Потом их надо изготовить, выставить в нужном месте, на нужной высоте, и закрепить, чтоб не уехали при заливке. А если, пока бетон сохнет, вам придёт в голову другая планировка, более удачная, и часть закладных может оказаться не удел.
  12. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Ну, тут с планировками особо не разгонишься) Площадка 7х8 - ну и столбы значит по углам и по центрам каждой стороны, 8 штук. Тут уж без вариантов. Ну если только где то дополнительно усиливать нужно будет (пролеты то не маленькие получаются) - дополнительные стойки тогда уж и на анкера можно
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Камрад.
    Учитывая что в планах делать одному подумайте и сэкономьте - уменьшив толщину плиты до 10-15 см.
    25 см плита выдержит танк, а я так понимаю плита под две легковые машины.
    Это сэкономит достаточно - больше 5 кубов.
    И одно растаскать в две- четыре руки 19 тонн, другое 33.
    За эти деньги можно подумать и о насосе, он облегчит ооооочень.
    Если конечно подъезд позволяет.
    Я за анкера по месту под конструкцию, я бы так поступил.
    Конечно парусность большая можно и подстраховаться.
    Закладные можно и не привязывать к арматуре, снизу крюки в разные стороны и будет достаточно.
    Тут главное точно их воткнуть, чтоб не "убежали"
  14. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ну растаскивать нужно только то, что выше опалубки, остальные кубы как упали пусть так и лежат. Я не часто имел дел с бетоном, но лйфак имею. Если заливаете плиту, то не надо кидаться равнять, как только бетон скроет арматуру, пусть нальётся куча от опалубки до опалубки, с кучи ровнять легче.
  15. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Не, у меня 25 см только по контуру плиты толщина. А в центральной части я хочу "похоронить" оставшуюся некондицию/неликвид от строительства дома. Так, что бетона кубов 12 всего получается.
    Ну и да, вылить весь бетон, скажем в четырех точках внутри опалубки, а потом уже верхушки этих холмов растащить по углам. Т. е. не весь бетон тягать придется.
