Сложная крыша на каркасный дом
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем pda2011, 07.01.16.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные дома
    pda2011
    Казань
    Здравствуйте.
    Начал рисовать крышу вот по этому
    для этого дома https://www.forumhouse.ru/threads/341573/
    Но пасьянс не сходиться.
    Соотношение 1:2,25 это угол 24 градуса, соотношение 1:2 27 градусам. Рисую по ним крышу
    Высоты указанные на чертеже не совпадают.
    Может не туда смотрю, не так считаю?
    Граждане выручайте, пожалуйста.
  2. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань
    Изменил в общем я угол наклона на 35 и 38 градусов соответственно.
    Вынос свесов 600 мм. Вот думаю не мало?
  3. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @pda2011, дайте здесь "основу-верх стен второго этажа" в СкечАпе. Может быть тоже почерчу :).
  4. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань
    Спасибо. :hndshk:
    Немного позже.
    Я чОкнусь с этим проектом :close:. Фундамент сделан под кирпичный дом. Ну и вся планировка соответственно тоже. А я его под каркасник адаптирую. В который раз уже перерисовываю. :mad:
  5. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань
    шЫдевр :aga:
  6. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань
    Немного стропил добавилось
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
  8. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань
    Спасибо конечно, но во первых это не мне, я свое мнение в дизайне заказчикам не навязываю. Тем более чтобы было мне строить проще им. Мы не ищем легких путей. Не, вру, ищу :|:, но это не тот случай.
    Не поленился, нарисовал.
    По мне, так оригинал выгоднее смотрится.
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @pda2011, карниз забыли поставить. Не навязываю, но в воплощении Вашего варианта наплюхаетесь по распределению нагрузок и узлам, на мой взгляд)
  10. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань
    Да нет, не забыл, просто в том проекте, который мне дали, его нет.
    Нисколько не сомневаюсь, поэтому я здесь :pioner:
    Как вариант, придется пойти на перерасход материала.
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @pda2011, размеры масштабировал со скрина, поэтому углы получились несколько отличные. Изначально выходило 25 и 27 градусов, по факту 27 "подвинулся" немного. По высоткам конек двускатки с шатром практически сошелся. Трабл между шатром и вальмовой "кукушкой". Но она и на чертеже прорисована очень странно. Походу в ней и косяк.
  12. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань
    На "чертеже" отношение неверно указано. Я когда сделал 35 и 38 градусов, высота сошлись и примерно стала похожа на нужное.
    И да, соединение с шатром неправильно изображено на "чертеже".
    И стропила планируются с опиранием на балки перекрытий.
    Думаешь двухскатку надо с затяжками делать? Вроде экселевский расчет показывает что без затяжки проходит. Я стропила 50*200 считал.
    Сейчас ломаю голову как все теперь грамотно воедино связать, я с такой крышей в первый раз столкнулся.
    P. S. В какой программе нарисовано у тебя?
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @pda2011, это архикад. Сначала прорисовал скаты, для стропиловки использовал дополнение руф мэйкер (быстрей и удобней, чем вручную). Поскольку "сочинение на вольную тему", то и не парился с параметрами, не снял галку с накладок/затяжек) Поэтому и мауэрлат...
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань
    Архикад, дайте две :)]:)]
    Архикадом не владею к сожалению :(. Как то, раз-раз и готово у тебя в нем :aga:. Завидую.
    Вот в сктчапе нарисовал.
    Стропилы еще не ровнял. Когда суть верную сделаю перерисую под чистовую. Это то задолбался рисовать. Стоек тоже пока нет. Верна ли суть. И как правильно узлы примыкания стропил правильно сделать, есть какая нибудь информация удобоваримая.
    Там пометил цветом стропилы. Надо ли их под углом по всей длине стесывать (рубанком или пилой?), красную наружу углы, зеленую во внутрь углы?
    Спасибо.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @pda2011, а мне пришлось скетч поставить, чтоб на форуме файлы открывать)
    На вальме хребты б усилил. А тесать не надо. Обрешетка в центр придет и линии образует. Там при сборке в ендове посмотреть, чтоб не упирались (я обычно нарожники зарезаю, но можно и так). Ну это уже технические...
