Свайно-ростверковый фундамент расчет несущей способности
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Торцов_Сергей, 07.01.16.
  1. Торцов_Сергей
    Торцов_Сергей
    Торцов_Сергей
    Всем доброго времени, скажите пожалуйста мне (поскольку я далек от строительства)
    у меня 50 свай Ф300 и ростверк 400х500 висячий выдержат ли они двухэтажный (два полных этажа, межэтажное перекрытие по балкам) дом из газоблока 300 с утеплением и сайдингом? почва- чернозем, затем суглинок, сваи заглублены на 2 метра. Бетон М-300
    Дом 10х10 пятистенок
    Фундамент уже готов...С лета стоит с плитами перекрытия для усадки
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Если дом с фундаментом будет весить до 50 тонн и 200 кг на метр снеговая нагрузка. То-50 на 50. Сядет на ростверк - несядет. Ну сядет-будет незаглубленная лента. Если не утеплять- развалится. Под ростверком чернозем?
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Посчитайте вес всех конструкций, поделите на общюю площадь подошв свай, затем полученную нагрузку сравните с несущей способность грунта (его обводнённость) в месте опирания подошв свай.
    Гадать не нужно, всё просчитывается.
    :flag:
    Бабка и то лучше нагадает...:)]
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Чего не так? Свая эта на суглинке - 700 см кв подошва-1400 кг понесет если УГВ низкий и 700 если высокий. Данных то нет. Поэтому- фифти-фифти. Реально под каркасник фундамент.
  5. civic2008ford
    civic2008ford
    civic2008ford
    Всех приветствую!
    Не кидайтесь грязью!
    Прошу помощи, сам не шарю, посчитать не могу, могу только сделать!
    Буду благодарен несказанно!)
    Имеем почти законченный свайноростверговый фундамент 8.5м на 8.5м пятистенок и к нему апендикс 2м на 3м
    сваи железобетонные
    всего 29 свай по роствергу и 4 на апендиксе (всего 33 сваи)
    свая 250мм (не идеально ровная, так что от 250 до 270)
    земля сначала глина потом песок
    углублялся на 180мм
    дом брус 150 на 150
    посчитали около 54 кубов под временную крышу
    выдержит ли такой фундамент этот дом со всеми добавками (крыша,снег,мебель,сам фундамент и т. д.)
    всем СПАСИБО!
    PS:
    Мужики поделитесь опытом, я чет очкую
    хотя в деревнях по 100 лет стоят дома не понятно на чем
    Спасибо!
  6. Leonid4
    Leonid4
    Leonid4
    4й год строю дом - фунд 30 буронабивных свай длинной 1.6м диам. 300мм без расширений -на них висячий ростверк45*40, перекрытие 10см бетонное и 1.5 этажа газосиликата. общий вес уже 105тн, остается нагрузить 20тн.
    Пока осадок нет. Грунт до 2.3м суглинок, потом глина до 5-7м УГВ 1.7-2.5 гуляет от времени года. хотя если считать - сваи стоящие во влажном суглинке должны держать лишь свой вес и вес ростверка.
