Автоматика Prond Proton 425 pid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем hd2600, 07.01.16.
  1. hd2600
    hd2600
    hd2600
    Всем привет!
    Нужна помощь как настроить автоматику с вентилятором WPA-117 под уголь и дрова.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Все настраивается согласно прилагающейся Инструкции, избегая чрезмерной силы наддува и перерасхода топлива. Наддув в подлерживающем режиме выставляется так чтобы котел не тух и не было подъема температуры. Дельту Т я выставил 5 градусов но у меня перетоп и 60 град теплоносителя достаточно даже в мороз ниже -20 при прогретом доме.
  3. hd2600
    hd2600
    hd2600
    Меня запутал сервисный режим и обычный пользовательский.
    В сервисном мощность хода 49 - цифру 70 выставил, а на мощь хода 1 - поставил 30.
    А в пользовательском производительность вентилятора (скорость) какую нужно выставить толком не подберу. Ставил с 25 и до 40. Там измерение идет с 1 до 50.
  4. sergiopilot
    sergiopilot
    sergiopilot
    У меня вопрос по сервисному режиму. Пункт 8. Постоянная Ki. По умолчанию стоит 21. Написано, что если наступает существенная пере регулировка нужно уменьшить. А когда котел постепенно достигает заданную температуру, следует увеличить параметр. Т. е. как я понял, если после отключения вентилятора при падении температуры котел очень медленно набирает заданную температуру (а нужно быстрее)- нужно увеличить параметр?
