Утепление уже жилого дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Vadim1977, 07.01.16.
  1. Vadim1977
    Vadim1977
    Vadim1977
    Есть такая проблема:
    Живём в доме пару лет. Стена- поротерм 44 см + облиц. кирпич. Без утеплителя. В мороз, некоторые углы дома промерзают. Также холодный пол в зоне 30см от стен на втором этаже - промерзают плиты перекрытия.
    Есть идея закачать между стеной и облиц. кирпичом жидкий утеплитель. Или возможны другие варианты?
    Прошу помочь дельным советом.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Где находится дом? Скиньте фотографии. Как вы так умудрились повестись на эту рекламу?
    Каким образом выполнен пирог стены, какие связи, вентзазор, продухи? Как установлены окна? Какой кирпич на облицовке?
  3. Vadim1977
    Vadim1977
    Vadim1977
    Дом в МО. Пирог стены я описал. Вентазозор 5см, продухов вроде нет. Кирпич облицовочный, маркинский.
    Я пока ещё не на что не повелся, но честно говоря, пока не вижу иного решения.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сделайте грамотную подоблицовочную вентиляцию (продухи).
  5. Vadim1977
    Vadim1977
    Vadim1977
    Чем это поможет в моём случае?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если из-за отсутствия продухов у вас не высохли стены, то правильно работающие продухи и вентзазор помогут их высушить и не будет такого промерзания.
  7. Vadim1977
    Vadim1977
    Vadim1977
    Я неправильно выразился, углы не промерзают до инея, а просто холодные.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сейчас морозы, измерьте температуру
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    ой, а что это есть такое?
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Как углы делали? У ТК есть особенность - из-за направленных пустот теплопроводность вдоль и поперек различна, если не путаю то для 38 и 51 разница в 1,5 раза, у 44 более агрессивные пустоты он вовсе в 1,8 раза холоднее если холод со стороны ложка. При укладке 44 без резки должны оставаться 5см "щели" в углах если их просто забивали холодным раствором, то получили к и так холодным углам еще и мостик холода из раствора.
    Не торопитесь делать вентиляцию в облицовке в вашем пока не вентилируемом зазоре. Если вертикальные щели поротерма не затирали, то с такой вентиляцией получите только хуже - еще и во всех вертикальных стыках холодный воздух с улицы будет гулять.
    Если плита снаружи не утеплена и торчит то естественно будет мост холода. Непонятно как вы такое получили, плита должна опираться на 15см а не на все 44см стены.
    Придется утеплять эти проблемные места - приклеиваете снаружи ППС и отделываете. Углы обыгрываете как будто у вас колонны, плита - поясок, вообщем даже украсите. Далее можно отделать простой штукатуркой, колонны например фиброцементными плитами под кирпич.
  11. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Вы зарегистрированы на форуме более 8 лет...Наверное прочитали кучу разных тем...Разве нельзя было во время стройки задавать здесь вопросы? Когда еще можно было что-то изменить? А теперь крики о помощи...Но теперь- то труднее помочь - дом закончен! И ломать стены никто не будет!
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У него зазор между кладками, какой смысл утеплять наружную кладку?
    Может эковату туда задуть?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно и сломать стены, выломать наружную облицовку.
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Выступающую плиту все равно утеплять снаружи придется.
    Для углов - слишком мал зазор, если туда еще и раствор проваливался да и сеткой связывали с облицовкой будет трудно что-то засовывать. Если в углах конструкция неправильная и толщенные растворные швы, то 5 см утеплителя будет мало, если будет намокание то лучше не станет.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для начала. Просверлите в углах отверстия и задуйте туда пену.
