Реально ли построить 5-и стенок 8х9 одному?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alexx_57, 07.01.16.
  1. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Добрый день форумчане.
    Долго думал над тем, стоит ли создавать тему о постройке коробки из бруса одному человеку.
    Причина создания темы на данном ресурсе достаточно проста. Хочется самому построить дом из лохматого бруса который был бы обработан рубанком с одной стороны.
    В инете есть видео для любителей своими руками своять дом, типа: , однако как это сделать для дома размером 8х9 в одни руки это видео ответа не дает. Собственно по этому, после оценки всех возможных рисков и трудностей связанных с поднятием бревен и возникает вопрос, может ли один человек используя дополнительные механизмы типа лебедки или тали собрать в одиночку сруб из бруса?
    Вопрос не связан с материальной стороной, поскольку заплатить бригаде за работу не проблема, вопрос лежит в более глубокой плоскости, связанной с желанием сделать эту работу именно самому, в одиночку.
    Есть опыт построения бани из бревен, есть опыт работы с бензопилой, есть желание работать с брусом, есть понимание того, как не просто поднимать и перемещать 6-и метровый брус, но все таки хочется услышать мнение тех, кто уже строил, и услышать совет, как все таки будет лучше поступить в данной ситуации.
  2. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Я не строил, но один из дальних родственник строил лет 20 назад практические в одиночку дом.
    Но ИМХО будет геморно)
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На форуме есть примеры, например, @Pavel_kp,
  4. mikez
    mikez
    mikez
    Строил 10х9 из бруса 150х150
    частично один, частично - вдвоём. Можно было бы всё в одного сделать, но по времени за лето тогда не успел бы (в одного спокойнее, но дольше). Резюме - если есть время, то можно спокойно не торопясь в одного сруб сделать.
    Со стропильной системой сложнее.
    Перемещение бруса в одного можно делать так: https://www.forumhouse.ru/threads/254312/page-2#post-9384778
    Поднимал такой талью: IMG_0373.jpg
    Видео подъёма: :)
  5. OttoKatz
    OttoKatz
    OttoKatz
    Томск
    Обратите внимание с чего начинает человек в вашем ролике - "Я вообще-то не являюсь большим сторонником строительства из бруса.." и далее плюсы и минусы такого строительства. Один из плюсов - это быстро, но это не про случай когда коробку собирается корячить один человек. Если стройка затянется может ещё неприятный момент возникнуть, подсыхающий брус начнёт крутить и выгибать, будут сложности с укладкой.
  6. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Спасибо всем ответившим, сейчас буду изучать предложенные ссылки :)
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Баир, приветствую! Есть еще пара тем ник полностью не помню начинается с Silver вроде бы, но сам не нашел, может помнишь. Он там все сам и своими руками.
  8. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    mikez, как крепил свою конструкцию с талью у стены? Как ее поднимал при увеличении количества рядов в стене? Крепилась ли она к одной стене сруба или ее можно было перемещать к другим сторонам?
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  11. mikez
    mikez
    mikez
    Конструкция такая: берётся доска 150х50, длиной у меня метра 3 была, можно длиннее. С одного края закрутил рым-болт (можно глухарь с кольцом), на него вешается таль. Ставим доску изнутри стены и крепим её к стене минимум в двух точках. Глухарями, например. Высоту над верхом стены выбираем, исходя из соображений компромиса: чтобы было повыше (реже переставлять) и не было опасности перелома доски из-за изгиба.
    По мере роста стены эту конструкцию переставляем выше.
    Если взять двутавр металлический, то его, наверное, вообще можно не переставлять - сразу на всю высоту выставить :)
    Можно, конечно, её и со стены на стену переставлять, но я так не делал: гораздо проще поверху брус перекинуть на другую стену.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видел еще технологию растущего пола. Балки на крепежах или другой опоре постоянно переставляются с полами по мере роста стен. Работали двое, похоже, отец и сын. Поднимали брус эл. лебедкой. Я все время ездил мимо них и все время они работали, находясь у стен не выше пояса и свободно ходили по перекрытию, отчего я сделал вывод, что они периодически перемещают перекрытие.
  13. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    @alexx_57,
    Я строил баню из бруса 150х150, размером 4х6, строили зимой, строил с отцом, так вот брусы некоторые были весом под сотню кг. Поэтому взяли помощника после 5 ряда :)
  14. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Лавреша спасибо за ссылки. Сегодня почти весь день читал форум. Твою ссылку, потом ветку Силвеструма, Витала и еще нескольких ребят. Теперь направление движения мне понятно, в голове представление появилось, осталось дождаться весны и приступить к работе :)
  15. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Олег спасибо, я нашел его :). В его ветке много полезных вещей описано. Больше всего понравилось то, что он сначала спросит совета как сделать, потом попробует сам сделать несколькими путями, а потом описывает полученные результаты со всеми коментариями.
