Фронтоны из профнастила
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Вязьмич, 06.01.16.
  1. Вязьмич
    Вязьмич
    Вязьмич
    Добрый вечер!
    Собираюсь отделать фронтоны дома профнастилом с8 (есть в наличии). Планирую крепить его вертикально на саморезы в цвет листа.
    Сейчас фронтоны зашиты: слева - плоский шифер (темно-серый на рисунке), справа - дерево, обрезная доска 25мм.
    Также, в дальнейшем мансардный этаж планируется утеплить изнутри и прокинуть туда отопление.
    Следовательно возник вопрос: можно ли крепить лист сразу на дерево, без доп. обрешетки и требуется ли какая либо паро/гидроизоляция?
    Если ли смысл набивать обрешетку (допустим из бруса 50ммх50мм), прокладывать урсой рулонной (тоже в запасах есть), сверху пароизоляцию (например какой нибудь изоспан Б), а уже после профлист. Или не "заморачиваться" и утеплить изнутри.
    Таким образом получаются следующие варианты:
    1. Дерево/утеплитель/изоляция/профлист (шифер/утеплитель/изоляция/профлист с левой стороны фронтона)
    2. Дерево/пергамин/профлист (шифер/обрешетка/пергамин/профлист с левой тороны фронтона).
    Шифер снимать неохота, висит себе и висит. Будет внутри стены.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Эти варианты не годятся.
    Тоже не годится, лучше базальтовой мин. плитой.
    а это уже серьёзная ошибка. надо ветрозащиту.
    Вот это уже лучше.
  3. Вязьмич
    Вязьмич
    Вязьмич
    Так профлист это вроде не тот материал, который продувается.
    По поводу утепления, в целом логично. Изнутри работать и удобнее и безоспанее.
