Снегоуборщик Crosser CR-SN-2 перестал ехать
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Stromberg, 06.01.16.
  1. Stromberg
    Stromberg
    Stromberg
    Московский регион
    Здравствуйте.
    Сломался снегоочиститель Crosser CR-SN-2: при нажатии на рукоятку сцепления, двигатель работает, а уборщик не едет. При этом, отбрасыватель нормально работает. При выключенном двигателе и отпущенном сцеплении можно его катить. При нажатии на сцепление - ступор.
    Гарантия истекла.
    Можно ли отремонтировать самостоятельно? Если да, то как?
  2. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Лучше всего снять поддон коробки включения механизмов (расположен в самом низу, крепится обычно на 6 болтиках). Многие для удобства выполнения этой операции ставят аппарат, что называется, "на ковша", то есть, вертикально, ручками кверху. Но при этом надо учитывать наличие бензина в бензобаке и масла в картере двигателя. Эти жидкости (особенно бензин) необходимо слить перед началом операции. Впрочем, если у Вас есть готовое подобие смотровой ямы или эстакады подходящего размера, то можно не сливать.
    Итак, после снятия вышеупомянутого поддона Вы увидите устройство коробки включения механизмов. Оно довольно простое и как раз узел включения движения виден лучше всего. Коробки включения механизмов большинства моделей снегоуборщиков очень похожи, поэтому, скорее всего, Вы увидите нечто подобное представленному на фото
    Теперь, нажимая на рычаг управления движением, Вы сами увидите работу коробки и сможете установить " где собака порылась ". Если возникнут вопросы, то лучше сопроводить их фотографиями. Так проще, быстрее и точнее можно будет определить состоянием узлов, неисправные детали и возможные причины. А тогда и пути решения проблем можно будет определить.
  3. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Есть ещё один способ определения неисправности в Вашем случае. Он, хотя и менее всеобъемлющий, но гораздо менее трудоёмкий.
    Нужно снять пластиковую крышку шкивно-ременного отделения, которая расположена позади "хобота" выброса снега и крепится двумя болтиками. Под этой крышкой увидите подтягивающие ролики, шкивы и, главное, ремни.
    Тот ремень, что ближе к двигателю (обычно зубчатый) - и есть ремень привода движения. Опять-таки, нажимая на рычаг управления движением Вы сможете определить хотя бы целостность ремня, подтягивающего ролика и тросика управления движением.
  4. Stromberg
    Stromberg
    Stromberg
    Московский регион
    @Делайсам57,
    [QUOTE="Делайсам57, post: 14670510, member: 1151583"
    Нужно снять пластиковую крышку шкивно-ременного отделения, которая расположена позади "хобота" выброса снега и крепится двумя болтиками. Под этой крышкой увидите подтягивающие ролики, шкивы и, главное, ремни.[/QUOTE]
    Для начала сняли эту крышку, оказалось - соскочил ремень привода движения... Но одеть его оказалось трудно, но все-же получилось. У Crosser CR-SN-2:ремни привода не зубчатые, а обычные, гладкие. Вот один из них и соскочил.
    Спасибо за советы. Учтём в будущем.
  5. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    @Stromberg, Успешной работы, радостной эксплуатации! :hello:
  6. Stromberg
    Stromberg
    Stromberg
    Московский регион
  7. Stromberg
    Stromberg
    Stromberg
    Московский регион
    Где можно купить камеру для этого снегоуборщика?
  8. Stromberg
    Stromberg
    Stromberg
    Московский регион
    Доброго времени суток!
    Проблемы со снегоочистителем Crosser CR-SN-2. В процессе уборки заглох, т. к. закончился бензин. Залили бензин, пытались завезти вручную и электростартером - не заводится. Позже электростартер перестал запускаться, но через некоторое время опять заработал.
    Было проделано следующее - ничего не помогло:
    - отключена и вывернута свеча, проверка искры - искра есть;
    - заливка небольшого кол-ва топлива в отверстие свечи - немного поработал и заглох, повтор - то же самое;
    - отвинтили гайку-барашек, сняли квадратную крышку воздушного фильтра, сняли фильтр, немного налили бензина в поддон - поработал немного и заглох. Собрали.
    - поставили ручками вверх, отвинтили крышку бензофильтра, вылился оттуда бензин... собрали, пытались завести - тишина...
    Почему не заводится, какая неисправность может быть и как отремонтировать?
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    Сколько по времени заняла процедура заливки бензина? Проверте поступление его в поплавковую камеру. Перекрыть подачу топлива, отвернуть пробку отстойника, слить бензин, открыть кран, если не течёт возможно замерла вода. Попробуйте отогреть. Можно просто облить карб кипятком из чайника.
  10. Demrak
    Demrak
    Demrak
    Московская область
    Народ, а есть у кого-нибудь инструкция в любом электронном виде, хоть фотографии. Начальник попросил, найти не могу в интернете - одна чушь и отправь смс.
  11. Stromberg
    Stromberg
    Stromberg
    Московский регион
    Заправляли-то поздно вечером.
    Короче, в бензобаке оказалась какая-то дрянь. После сливания в канистру, эта жидкость оказалась двуслойной, см. фото :faq: Ваще ни о чём. Слили всю эту гадость из бака и из поплавковой камеры, залили нормальный бензин, агрегат прочихался, нормально завелся и стабильно работал.
    P. s. "Да он на бензоколонке бензин ослиной мочой разбавлял" (с) х/ф "Джентльмены удачи" (1971)
    Нашел только инструкцию на двигатель к снегоуборщику, скачать можно по ссылке
    https://yadi.sk/i/DnEbAg_O3SGohP
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    Подстава на заправке? Или сами лажанулись? На морозе ваш бензин замерзает в канистре?
  13. Stromberg
    Stromberg
    Stromberg
    Московский регион
    Нет, сами ложанулись. Сначала вылили в бензобак что-то из одной канистры, но она закончилась, потом долили до полного из другой. Как оказалось позже, в первой канистре были остатки какой-то жидкости (предполагаем, что вода), а во второй - нормальный бензин, т. к. оттуда лили непосредственно в движок и он работал, читай выше мой пост 8.
    Кстати, прочихался и завелся довольно быстро.
    Нет.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    Хуже было бы, если кран не перекрыт был и вода в карбе замерзла.
  15. Stromberg
    Stromberg
    Stromberg
    Московский регион
    Кран перекрыли, пошли отдыхать. Потом допёрло, почему не работает уборщик и что мы залили ему в бензобак.
