Воздушный ТН - КОП в зависимости от температуры воздуха
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем buncker, 06.01.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    На mitsubishi-aircon.ru качайте MrSlim_2013_e5_1.pdf
    со страницы 322
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
  4. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Вот Обещанный мануал на ю-краун, извините раньше не мог, писал с телефона в дороге, файл большой напрямую не грузится, если вдруг ссылка не открывается, дайте знать
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Дал запрос на получение файла...сложно как то в гугле все.
  6. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Фиг его знает вроде дал доступ всем у кого есть ссылка
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Спасибо. Сегодня работает нормально. графики на странице 13.
  8. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    А вот такой вопрос
    зашел на сайт Altal - там есть воздушные тепловые насосы
    Ссылку я так понимаю вставлять нельзя - но ищется легко в интернетах
    Заходим на страничку 18 квт насоса и смотрим таблицу в самом низу страницы - там расписано сколько насос потребляет электричества и сколько выдает тепла для ряда температур
    для -25 (!) снаружи и 35 градусах в системе отопления - указано потребление 2818вт и выдает в систему отопления 9013вт
    итого это коп 3 с лишним
    Это фантастика ненаучная или как?
    PS надеюсь не будет принято за рекламу, тут скорее антирекламой пахнет если эти цифры далеки от правды
    @kmvtgn, вот вам бы тоже такую простую и понятную таблицу на сайте иметь. Потому как фразы типа "для минимальной расчетной температуры воздуха -25град требуется 100% мощности теплового насоса. При температуре -15 нагрузка составит около 60%." это что-то с чем-то
    А так смотришь свою планируемую температуру подачи в систему отопления и температуру на улице - и видишь сколько кушает и отдает аппарат, и сразу видно какой мощности надо брать аппарат лично тебе и в какие реальные деньги это выйдет
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @buncker, при -25С на улице и подаче 35 СОР 1,4-1,6 примерно. Таблицам с СОР на сайте, как мы видим на примере Алтала, доверия нет) Поэтому я предлагаю всем пользоваться таблицей mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/
    Там СОР указан с точностью до градуса)
  10. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    @kmvtgn, но, согласитесь, разумное желание иметь характеристики именно того аппарата который рассматриваешь к приобретению - а не зубадана
    На вашем сайте есть линейка насосов - с весьма разным ценником - и отсыл к калькулятору для зубадана подталкивает к мысли что если у вас и есть аппараты со схожими (с зубаданом) характеристиками - то это самые дорогие в линейке
    и выбирать насос проще по таблице - все сразу видно и понятно
    По сути ваша инфа не сильно лучше алаловской
    Там (возможно) вранье
    тут - просто отсутствие прямой и четкой информации
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    У Зубадана примерно такой же СОР, как и у обычных внешних блоков...К тому же реальный СОР сильно зависит от влажности воздуха. В таблице по ссылке - идеальные значения. Отнимите 0,3 и получите наихудшие. Подробнее про Зубадан тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/377886/page-4
