1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Друзья. Нужен совет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем roman 5440643, 06.01.16.
  1. roman 5440643
    roman 5440643
    roman 5440643
    Минск
    Друзья. Нужен совет
    Задумался строить дом одноэтажный. Не могу решиться какой делать ширины ленточный фундамент. Хотел 40см ширина 80см глубина. Буду заливать по землю. Затем подымать на 40 см демблерами фундаментными. Дом будет облегченный без плит перекрытий, будут балки. Стены из газосиликатных блоков (600×300×250).
    ВОПРОС! Можно ли сделать фундамент 30 или 35 сантиметров не будет ли в дальнейшем проблемы? Хочется хоть чуть-чуть сэкономить..:aga: 20160106_212441.png 20160106_212359.png Screenshot_2015-12-19-21-33-45.png
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    При выполнение мероприятий по утеплению отмостки и ленты проблем не будет ,
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @roman 5440643, ширина ленты, если Вы об этом, определяется конструктивом/пирогом стены.
  4. roman 5440643
    roman 5440643
    roman 5440643
    Минск
    Да. Я про ширину ленты☺.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если так, то есть нормативный допуск по выступу блока относительно фундамента. Если память не изменяет, то не менее 1/3.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда делай УШП...их уже много в Белорусии...И система отопления готова...
    и утепление на высоком уровне...и много других полезностей. :|::super:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @roman 5440643, сплошная экономия:super: Заглубление фундамента на 0,8 м не решает проблем по морозному пучению грунта. Излишние затраты. Либо УШП, либо классический МЗФЛ, и будем Вам счастье. :)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Либо никакой...:)]:)]:)]:aga:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)]:)]:)] Кто бы сомневался:aga:
