1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Начинаю строительство бани 6*4. Нужна помощь
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ДронТверь, 06.01.16.
  1. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Подскажите люди добрые с чего начать! Имеется колодец 4*4 с выносом 2 метра на свайном фундаменте под основной крышей. Баня 4 стены. Перегородок, лаг под пол нет. Что и как нужно делать? В какой последовательности? сначала полностью пол, а затем перегородки из бруса, или наоборот. На сваях ниже сруба на расстоянии 150 мм приварили полки для лаг пола, хотели сэкономить высоту в бани (спорное решение было) Бревна полностью ложатся на пятаки от свай, и возможности на них положить лаги нет, если только вырубать выемки в первом бревне. Если что то не понято, спрашивайте. Спасибо.
  2. M@ks
    M@ks
    M@ks
    Березники
    Я бы сделал сперва обвязку фундамента (свай в данном случае) брусом например, а потом уже на неё ставил сруб. Даже сейчас бы поддомкратил, и исправил этот момент - гемморойно немного, и безопасность надо соблюдать. Пролет 4 м достаточно большой, либо лаги подбирайте с учетом этого фактора (есть спец. калькуляторы онлайн), либо по центру (там свая?) пустить балку поперёк (под лаги). Полы/стены что вперед? Ну тут делают по-разному, если планируете позже менять (ремонтировать) полы, то перегородки лучше ставить до пола. Если уверены, что переделывать не придется, можно и пол. Под перегородкой обязательно должна быть лага. Лаги можно крепить вот таким крепежом.
    Всё сказанное мной, сугубо личное мнение. Удачи.
    P. S. на форуме есть много информации по этой теме.
  3. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Спасибо за совет. Подымать сруб конечно не буду. Страшно. Сваи стоят на расстоянии 2-х метра друг от друга. По центу да, свая. Там и должна перегородка идти. Когда поставили сруб, тогда только поняли что накосячили. Потом приварили ниже пятаков свай пластины. На них думаю положить брус 150-150, лаги и пол. Как такой вариант. 123.jpg
  4. M@ks
    M@ks
    M@ks
    Березники
    Мне так тоже не нравится (хоть я далеко и не строитель по профессии) :). Обосную. Под сруб однозначно хотя б доску (очень хорошо пропитать антисептиком), почитайте про подкладную доску в срубах (иначе все тяготы достанутся нижнему венцу). Брус хуже чем 3 сшитые доски 200 на ребро (его может крутить, уровень пола будет плясать), и их (эти 3 доски) я бы разместил (уж если на эти пластины) не вдоль свай одной стороны, а от одной стены к другой. А лаги, закрепленные к срубу на крепеж поперёк.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    @ДронТверь, Не бойтесь домкратить сруб. Ничего военного в этом нет. Я бы с планировкой изначально определился. Парная, раздевалка, предбанник. Затем сливы. Какая печь будет- под неё фундамент возможно...
    Нижний венец в идеале- листвинница...
  6. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Здравствуйте!
    Имею такой же колодец 4х4. Мое ИМХО, лучше приподнять сруб, подложить обвязку и сделать все правильно изначально, что бы потом не плясать с бубнами...У себя фундамент свайный сделал как на схеме. Такой вариант устранит Ваши сомнения и упростит дальнейшее строительство. В таком варианте (если обвязка будет 200х200 или 150х150) лаги пола крепятся к внутренней стороне обвязки. Буду рад если мой опыт пригодится... Фундамент.PNG
  7. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Да понятно, что круто попал я при установке сруба. Еще раз убедился, что лучше самому во все вникнуть, чем слушать товарищей с "опытов в 20лет".Но что имеем, то имеем. И все же на подъем сруба думаю не решусь. А если весомые минусы у данной конструкции, которую для предложил для укладки половых лаг? А по очередности вроде подсказали: черновой пол, лаги, потолок черновой, перегородки, чистовой пол, чистовой потолок? Извиняюсь если что за неправильную терминологию? Печь будет покупная металлическая. Вот кстати планировка
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Да ничего Вы не попали. И весомых минусов нет. Просто тут Вам предлагали варианты по надёжнее. Не доводите землю до нижнего венца и всё будет в порядке. Под печь делайте отдельный фундамент, разводите сантехнику и выходите на "ноль"
  9. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Сейчас получается до первого венца 40-50 см. А фундаментом под печ будет служить центральная свая.
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вам надо не пустить к нему грунтовую влагу. Это основное, что угрожает в дальнейшем
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Печь же на проекте с боку:faq:.
    Лаги будут опираться тоже на эту сваю? Не правильно. У печи должен быть свой, отдельный фундамент
  12. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Что касается пола, то можно и так..."криво" конечно но можно. Под печь нужен отдельный кирпичный фундамент, при этом его (фундамент) можно сделать малозаглубленным и выстроить буквой "Т", до уровня наваренных пластин, на него уже будет монтироваться печь, лаги пола и каркасная перегородка разделяющая помещения. Наверное это будет самый простой из вариантов
  13. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Печка весит 200кг.Зачем под нее отдельный бетонный фундамент? Не кирпичная же. Балки почаще и потолще в том месте где будет печь стоять и всё.И никакая влага при свайном фундаменте не попадёт в утеплитель. Всё продувается отлично
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    200кг - более чем достаточно, чтоб отдельный фундамент делать. Там не только вес роль играет. Теплоёмкость, расширение и т. п. Печь в бане "живёт своей жизнью"
  15. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Вот и мне так кажется. Но и 200 кг я думаю не наберется. Печь 50 кг, камни я хз сколько будут весить, бак с водой литров на 50. Думаю и до 150 не наберет. Но это мысли в слух.
