Дайте совет по этой порнографии или, что тут можно сделать?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем UA6ATG, 06.01.16.
  1. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Так, прошу меня сильно не пинать. Я возможно еще приглашу электрика и мы вместе все сделаем.
    Дело вот в чем: есть такая разводка. На три контура. (две комнаты на нижнем и две на верхнем) Проблема еще в том, что первый этаж сделан на алюминиевый проводке. Менять проводку не предлагать.
    Было бы все на меди, я бы просто скрутил все в распред. коробке. А так все сделана на wage, ну и ... она начала дымить сегодня и искрить (смотри фото).
    Я так думаю нужно поставить щиток. Нули свести все вместе, фазы пустить через автоматы,? На каждый контур (комнату) ставим один автомат?
    P. S только вот не надо вот этого. Сам знаю, порнография в электротехническим так сказать плане. Нужен позитивный совет.
  2. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Медь скручиваете (спаиваите, свариваите...) с медью, алюминий с алюминием. Переход с меди на алюминий через автоматы или через сталь...
  3. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    А через сталь, это как?
  4. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Медь, Сталь, Алюминий. Через стальные клеммы без прямого касания.
  5. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Думаете правильно.
    По поводу фото. Здесь три варианта:
    1. перегрузка.
    2. провод (особенно алюминевый) имеет свойство переламываться, если его пару раз согнуть в одном месте.
    3. жила не до конца вставлена была в ВАГО.
    Если не первое, то смело ставьте Ваго. Можно и винтовой клемник. Я, иногда так и делаю: беру все нули и делаю толстую скрутку (только без фанатизма). Беру огромный клемнимник. Продеваю насквозь, через два винта и зажимаю.
    PS сталь- излишне. Это дополнительное сопротивление (нагрев).
  6. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Через пару лет ваша скрутка если работает - то только через сталь!
    Через прямое касание частей скрутки медь - сталь и сталь - алюминий!
    Алюминий с медью напрямую контакт со временем теряется из за недопустимой гальванической пары этих металлов. AI-Cu, напряжение - более 2 Вольт - граница этих металлов превращаются в не проводящие ток окислы.
    Но тем не менее получается единственный путь тока от алюминия к меди - только через сталь.
  7. Димм
    Димм
    Димм
    Я в отапливаемых помещениях всегда соединял напрямую, использовал негигроскопичные смазки, крепкое болтовое соединение разрущающие окислы, лужение (есть ПОС, есть А).
    Почему все забывают, что потенциал есть между любыми металлами. Но САМОЕ ГЛАВНОЕ это наличие ЭЛЕКТРОЛИТА!
  8. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Вообще сейчас есть медно-алюминиевые гильзы для соединений меди и люма.
  9. Димм
    Димм
    Димм
    Да полно:
    И заметьте! гальвано пары (Al-1,68-Cu+0,15)
  10. petrycho
    petrycho
    petrycho
    У вас идеальные условия нет влаги!
    Просто описал информацию из своей далёкой практики.
    При коммунистах все обычные скрутки медь-алюминий работали без проблем.
    Но как отключили отопление (лихие 90 годы) - такой скрутки хватало на год и потом контакт терялся.
    Про гильзы и другие медно-алюминиевые соединения знаю но сам не использовал.
  11. sazonow1963
    sazonow1963
    sazonow1963
  12. sazonow1963
    sazonow1963
    sazonow1963
    Медь и алюминий через клемник или автомат. Нули вместе не скручивать, ослабнут, их на нулевую шину.
  13. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    А через клемник разве можно соединить медь и алюминий? Я пока решил сделать так: один контур (нижний этаж) с алюминивой проводкой пропустить через автомат. А в разпред коробке будет одна медь. На фазу опять поставлю ВАГУ, а минусу сведу на клемник. Чисто умозрительно кажется проблема началась из -за плохого контакта в ВАГЕ толстого алюминиего провода. Он начал греться, Вага расплавилась.
  14. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Конечно можно ведь там нейтральный метал, и это не нарушение.
    Уж сколько мурыжили эти проблемы с вагой, при чем почти на каждом форуме. Ставьте их на освещение, или где нагрузка маленькая, а в бытовухе можно и гильзу ГА или СИЗ, или ЗВИ
  15. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Спасибо конечно, но кто бы мне расшифровал:
    ... гильзу ГА или СИЗ, или ЗВИ
    Это шо такое? И еще собираюсь прикупить специальные щипцы для обжима гильз, есть смысл?
