1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 235
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Процесс сушки опишите пожалуйста.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ещё раз здравствуйте, уважаемый Николай Иванович! Позвольте мне, с Вашего разрешения, закончить мою микротему в Вашей теме. Мне осталось лишь описать правильный процесс сушки плитки, после вибрирования бетонной смеси на вибростоле.
    В настоящее время многие, особенно самозастройщики, изготавливают или пытаются самостоятельно изготавливать тротуарную плитку. И перед каждым, рано или поздно. встаёт вопрос как сушить плитку. Большинство это делают так. Раскладывают формы с завибрированной бетонной смесью, как можно ближе друг к другу и покрывают эти формы целофановой или полиэтиленовой плёнкой. Кто то закрывает все формы одним, большим куском плёнки, а кто то режет плёнку на отдельные куски, и каждую форму покрывает одним из кусков. Время выдержки каждый выбирает на глаз: от 8 часов и до нескольких суток. Некоторые идут ещё дальше: выкладывают квадрат из 25 плиток со сторонами 5х5. Сверху накрывают этот квадрат листом фанеры или листом оцинковки (короче, что есть листовое под рукой). На этот лист ещё квадрат, а потом - лист. Рядов может быть и два и четыре, а может и все десять. В результате могут деформироваться нижние формы от чрезмерного давления. Плитка конечно получится в обоих случаях: и при плёнке, и при фанере. Но плитка будет не самого высокого качества. Учёные давно выяснили, что наилучший способ сушки - сушка бетона перегретым паром в пропарочной камере. И сегодня, при изготовлении ответственных бетонных изделий: плит перекрытия, различных колонн и балок применяется именно этот способ.
    Так вот, и при изготовлении тротуарки, лучший способ сушки - это сушка в пропарочной камере. Сейчас могут посыпаться вопросы такие примерно.
    - Вы что, предлагаете чем то греть воду, превращать её в пар, а потом этот пар, как то загонять в камеру. Это ж сколько денег на один пар надо, да и сложно всё это. Спешу всех успокоить - камеру можно изготовить бесплатно, греть в чайнике или ещё в чём то воду - ненужно.
    А теперь я вам расскажу принцип сушки в пропарочной камере. Но, чтобы этот принцип лучше понять, вспомните идеальные условия для сушки бетона. НАПОМИНАЮ: высокая температура + высокая влажность.
    А теперь информация которая может вас немножко поднапрячь. Дело в том, что в каждом городе, в зависимости от размера города, мы с вами можем наблюдать десятки, сотни, тысячи идеальных пропарочных камер для брусчатки...Задумались? Не буду Вас долго томить -это...фургоны, перевозящие хлеб. А теперь процесс сушки.
    Освобождаем хлебные лотки от хлеба. В каждый лоток помещаем формы с бетоном (по максимуму заполняя площадь лотка). Заполнили все 100 лотков. Задвинули каждый лоток на место (мужики все понимают, о чём я веду речь). Закрыли двери. Всё. Ажур. Процесс сушки в пропарочной камере пошёл (надеюсь, что все понимают, что стоит лето и за бортом фургона, скажем + 14 градусов). Мы же с Вами можем сутки потягивать пивко или ещё что то.
    А в это время в фургоне, в результате экзотермической реакции, примерно тонна бетонной смеси в течение 3-5 часов разогревается до 55 -70 градусов. От такой температуры вода выпаривается из бетона, превращаясь в пар. Через час пару столько, что с потолка непрерывно капают капли конденсата...но они уже не страшны бетонной смеси. Далее такой процесс продолжается ещё часов пять, затем температура начинает падать. Через сутки, после того, как формы поместили в камеру, плитку можно извлекать из форм - она достаточно сухая.
    А сейчас, я постараюсь Вас, шокировать... Вам не нужно угонять хлебовозку. У каждого из Вас есть дома вещь, которую можно использовать, как пропарочную камеру. Это ...холодильник. Отключите его от сети, прогрейте до комнатной температуры, и проделайте то же, что делали с фургоном. Только дополнительные полки попросите у соседей.
    А теперь, ВЫВОД: камеру можно изготовить из чего угодно, доски фанера, пластик, жесть, стены можно обтянуть банером. Очень хороший вариант такой: сварить каркас из уголка или металлопрофиля, а стены, а может и крыша - поликатбонат, или плоский шифер. Условия три:
    1. полки должны быть не сплошными, а разряжёнными, лучше из реек, как у хлебного лотка. Пар должен свободно передвигаться по всему объёму камеры.
    2. Пар должен занимать примерно 50% объёма камеры, формы с бетоном - остальные 50%.
    3. Полки должны быть строго горизонтальны в обеих плоскостях, устанавливаются по уровню, иначе бетон может переливаться за край формы, в ту или иную сторону.
    Чтобы больше не использовать тему Николая Ивановича, но отвечать на вопросы, я скорее всего создам отдельную тему о "брусчатке", и к концу марта выложу фото всего моего оборудования с подробными комментариями.
    Николай Иванович, большое Вам моё спасибо за то, что "пустили меня на квартиру". Я Вам очень признателен за это. Успехов Вам. До свидания. С глубоким уважением.
  3. Басселона
    Басселона
    Басселона
  4. Басселона
    Басселона
    Басселона
    Скажите ещё, армировали ли тепличный фундамент, если да, то как?
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Нет, не армировал.
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Дошло дело до оконных откосов на 1м этаже. Решил просто нанести штукатурку. Установил на всех окнах подоконники (7 окон), на углы приклеил пластиковые уголки.
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    В некоторых местах установил маячки
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    В других местах пользовался без маячков, используя широкий шпатель с небольшой доработкой
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Сначала прошёлся песчано-цементной штукатуркой, а потом широким шпателем нанёс штукатурную смесь.
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    На арочных окнах использовал шпатель с прикрученной струбцинкой
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Помыл. Завтра нанесу беленькую шпаклёвку.Плёнку с подоконника пока не снимаю.
  12. Sergun55
    Sergun55
    Sergun55
    Это просто фантастика, до чего у Вас всё просто, и как я рад увидеть это просто !
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Вариант с ГКЛом вместо штукатурки не рассматривали?
  14. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...про такой вариант мне женщины (штукатуры-шпаклевщицы) говорили, что он нежелателен (они уже переделывали в некоторых домах...отрывали после попадания влаги и ложили штукатурку)...так что у Иваныча по-уму:aga::)]:hello:
  15. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Все относительно... испаганить можно все что угодно...
    Мне вот не нравиться когда между пластиковым окном и откосом появляется зазорчик. Кому то все равно, а мне нет... Полагаю зазор этот, от движения пластика или от сильного ветра, который окно все ж так выдавливает.
    Пластиковые откосы хороши и теплые, но бывает слышно треск пластика... тоже жевелится, но зазоров нет...
